Propriétés BIM (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Propriétés BIM vous permet de créer, modifier et supprimer des définitions de propriétés et d'organiser les propriétés en ensembles de propriétés.
- Espace de nom
- Ajouter un jeu
- Ajouter une propriété
- Ajouter de la valeur
- Haut
- Bas
- Supprimer
- Filtre
- Propriétés
- Arbre des propriétés
- Importer
- Exporter
- Visibilité
Espace de nom
Par défaut, les espaces de noms ci-dessous sont disponibles :
- Utilisateur : vous permet de créer des propriétés définies par l'utilisateur.
- IFC : montre les propriétés IFC2x3 et IFC4 qui sont fusionnées.Remarque : Les différences entre les deux schémas seront traitées en arrière-plan lors de l'importation ou de l'exportation IFC.Remarque : Les attributs statiques de l'espace de noms BIM sont marqués comme dépréciés et ne doivent pas être utilisés à la place des attributs dynamiques.
- Quantité : affiche les propriétés des quantités. Ce champ est en lecture seule.
Il est également possible d'importer des espaces de noms, à l'aide du bouton Importer.
- Système de classification : vous permet d'organiser vos modèles BIM avec des codes de classification standard utilisés dans le secteur de la construction.
Ajouter un jeu
Crée un jeu de propriétés.
Ajoute une nouvelle propriété au jeu de propriétés actuellement sélectionné.
Crée une nouvelle définition de valeur.
Haut
Déplace vers le haut la propriété ou la valeur sélectionnée.
Bas
Déplace vers le bas la propriété ou la valeur sélectionnée.
Supprimer
Supprime le jeu de propriétés, la définition de la valeur de la définition de la propriété ou l'espace de noms sélectionné.
Filtre
Affiche uniquement les propriétés dont l'ID et l'étiquette contiennent les mots clés. L'arborescence des propriétés est filtrée au fur et à mesure de votre saisie.
Propriétés
Affiche les propriétés des jeux de propriétés, des définitions de propriétés et des définitions de valeurs sélectionnés.
Affiche les ensembles de propriétés, les définitions de propriétés et les définitions de valeurs.
Importer
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier XML à importer. Un fichier XSD (XML Schema Definition) a été créé pour être utilisé pour générer des fichiers XML pour les propriétés BIM. Le dossier est accessible ici.
Exporter
Exporte tous les jeux de propriétés (propriétés/quantités) définis dans le dessin dans un fichier XML. Ce fichier peut être utilisé pour importer dans un autre dessin.
Visibilité
Permet d'activer et de désactiver la visibilité des espaces de noms ou des ensembles d'attributs.
