GRAVER (commande)
Grave des entités 2D sur des faces planaires de solides 3D et de surfaces pour créer des arêtes supplémentaires.
Icône :
Note: Utilisez le SCU dynamique (SCUD) pour dessiner sur les faces des objets 3D (variable système UCSDETECT =1).
Méthode
Sélectionnez un solide 3D qui possède au moins une face plane, une surface ou une entité région. Sélectionnez les objets source, les entités 2D reposant sur ou intersectant une face planaire de l'entité sélectionnée et après chaque sélection, choisissez de supprimer ou de conserver l'objet source.
Une fois les entités gravées sur le solide, vous pouvez utiliser des commandes comme EXTRUSION ou DMPOUSSERTIRER pour manipuler les faces nouvellement créées, comme indiqué ci-dessous.
