EDITSOLIDE (commande)
Édite les solides 3D et les régions 2D.
Icône :
Édite les faces, les arêtes et les corps des solides 3D et des régions 2D.
Options de la commande
- Face
- Édite une face.
- Extruder
- Extrude la face ou la région sélectionnée.
- Spécifiez la hauteur d'extrusion
- Spécifiez la distance.
- Chemin
- Spécifie l'entité pour définir la forme et la direction de l'extrusion.
- Spécifiez l'angle d'extrusion
- Spécifiez un angle.
- Déplacer
- Déplace la face sélectionnée.
- Vecteur
- Spécifie le déplacement par un vecteur mesuré depuis l'origine (0,0,0) jusqu'au point de prélèvement du curseur.
- Rotation
- Effile (incline) la face sélectionnée autour d'un axe.
- Spécifiez l'angle de rotation
- Décaler
- Prolonge la face sélectionnée.
- Spécifiez la distance de décalage
- Extrusion
- Incline la face sélectionnée.
- Supprimer
- Supprime la face sélectionnée, puis répare le modèle.
- Copier
- Copie des faces. Les faces sélectionnées se transforment en régions.
- couleur
- Change la couleur de la face sélectionnée.
- Annuler
- Annule la dernière opération d'édition.
- Quitter
- Renvoie à l'invite précédente.
- Arête
- Modifie une arête.
- Copier
- Copie l'arête sélectionnée et la transforme en ligne.
- Corps
- Modifie le corps d'un solide 3D.
- Empreinte
- Imprime l'entité 2D sur des solides en 3D. L'entité 2D doit se trouver sur l'une des faces du solide 3D ou l'intersecter.
- Séparer
- Sépare les solides 3D disjoints.
- Coque
- Transforme le solide 3D en une entité creuse (coque).
- Entrez l'épaisseur de la coque
- Nettoyer
- Nettoie le solide 3D.
- Analyser
- Donne un rapport sur le solide 3D.
