OUVRIRPANNEAUGESTIONNAIREINTERFERENCES (commande expérimentale)
Ouvre le panneau Gestionnaire d'interférences.
Avertissement de non-responsabilité
Le Gestionnaire d'interférences est une fonction expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
Ouvre le panneau Gestionnaire d'interférences pour identifier et gérer les interférences entre les solides 3D ou les références de blocs dans les modèles 3D complexes.
Appuyez sur le bouton Nouvelle analyse pour ouvrir la fenêtre de Configuration qui vous permet de commencer à analyser les interférences.
- Accueil
- Sélection
- Paramètres
Accueil
Redémarre l'analyse des interférences ou ouvre la fenêtre d'Accueil qui contient les analyses enregistrées.
- Nouvelle analyse
- Liste des analyses enregistrées
- Nouvelle analyse
- Ouvre la fenêtre de Configuration pour lancer une nouvelle analyse.
- Liste les analyse enregistrées.
Sélection
Définit les entités qui feront l'objet d'une recherche d'interférences.
- À l'intérieur d'un jeu d'entités
- Recherche d'interférences dans un ensemble spécifique d'entités.
- Entre deux jeux d'entités
- Recherche d'interférences entre deux ensembles distincts d'entités.
- Jeu de sélection
- Définit le jeu de sélection des entités.
Paramètres
- Calculer le volume d'interférence
- Active/Désactive l'option de calcul du volume d'interférence.
Résultats
- Enregistrer
- Mettre en évidence les entités interférentes
- Mettre à jour la liste
- Liste des entités interférentes
- Enregistrer
- Enregistre la configuration et les résultats de cette analyse. La boîte de dialogue Enregistrer l'analyse des interférences s'ouvre.
Remarque : Les analyses sauvegardées ne sont accessibles que pendant la session en cours et seront perdues à la fermeture du dessin.
- Active/Désactive l'affichage des entités interférentes et des volumes d'interférence dans des couleurs distinctes, tandis que le reste des entités est transparent. Les entités interférentes sont colorées en cyan et en jaune, tandis que le volume d'interférence est rouge.
- Réévalue toutes les paires d'interférences obsolètes dans les listes de résultats.
- Liste toutes les paires d'interférences détectées entre les entités et affiche les volumes d'interférences.
La liste peut être triée par n'importe laquelle de ses colonnes. Les touches haut et bas permettent de naviguer facilement parmi les paires d'interférences. Sélectionnez une ou plusieurs lignes pour visualiser leurs interférences simultanément sur le modèle.
Tout en gardant la fenêtre Résultats ouverte comme liste de contrôle, vous pouvez exécuter des commandes telles que DMPOUSSERTIRER ou MANIPULER pour résoudre les interférences géométriques.
- Statut
- Affiche l'état des entités en interférence.
- Interférence
- Entités interférentes.
- Obsolète
- L'une des entités interférentes peut être mise à jour.
- Résolue
- Les interférences entre les entités ont été résolues.
- Introuvable
- L'une des entités interférentes est introuvable. Elle peut avoir été supprimée ou déchargée.
- Position
- Affiche le numéro de position de la paire d'entités interférentes.
- Entité 1
- Affiche la première entité de la paire d'entités interférentes. Elle est colorée en cyan dans le modèle.
- Entité 2
- Affiche la deuxième entité de la paire d'entités interférentes. Elle est colorée en jaune dans le modèle.
- Volume
- Affiche la valeur du volume d'interférence. Le volume d'interférence est coloré en rouge dans le modèle.
