MODEEXPERIMENTAL(commande)
Permet d’activer/désactiver le mode Expérimental.
Ouvre la boîte de dialogue Fonctions expérimentales pour activer/désactiver le Mode expérimental.
Remarque :
- Le mode expérimental est désactivé par défaut. L'activation du mode vous donne accès aux premières fonctions et vous donne la possibilité d'aider l'équipe de BricsCAD à développer ces fonctions.
- L'activation ou la désactivation du mode expérimental nécessite un redémarrage de BricsCAD.
Remarque : En appuyant sur le bouton En savoir plus, vous ouvrez la page d'aide correspondante.
Important : Vous pouvez rencontrer des bogues ou des problèmes de performances dans BricsCAD, lorsque le mode expérimental est activé. Nous vous encourageons à les signaler. Les fonctions expérimentales peuvent être modifiées ou supprimées des versions ultérieures.
Les fonctions expérimentales disponibles pour le moment sont les suivantes :
- Gestionnaire d'interférences
- Utilisez le panneau Gestionnaire d'interférences pour analyser les solides interférents.
- Cloud
- Collaboration et gestion de documents pour les utilisateurs de CAO.
- Décalage paramétrique
- DECALAGEPARAM crée des courbes ou des formes parallèles à une distance spécifiée de la géométrie d'origine tout en conservant les relations paramétriques. Les modifications apportées à la géométrie d'origine mettent automatiquement à jour la géométrie de décalage.
- NUAGEDEPOINTSSCANTOBIM
- Détecte automatiquement les étages et les pièces dans un nuage de points et crée une géométrie solide adaptée.
- Plan de construction
- Les plans de construction facilitent l'orientation spatiale précise de l'esquisse au modèle, ce qui permet une conception et une modélisation précises et efficaces d'objets complexes.
- Gestionnaire de séquences
- Utiliser le panneau Gestionnaire de séquences pour créer et modifier des séquences pour votre conception d'assemblage.
- BIMANCRER
- Ancre un bloc à une autre entité et maintient la connexion, même si la seconde entité est modifiée.
