Utilisation des fonctions expérimentales
Les fonctions expérimentales () sont un module dans lequel les nouvelles fonctions (commandes, panneaux ou boîtes de dialogue) introduites expérimentalement dans BricsCAD sont centralisées et faciles à utiliser en mode expérimental.
Le mode expérimental est désactivé par défaut, mais peut être activé comme suit :
  • Activez-le dans le module Nouvelles fonctions expérimentales de la page Accueil.
  • Définissez la variable système EXPERIMENTALMODE est activée.
  • Exécutez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES et appuyez sur le bouton Activer dans la boîte de dialogue Fonctions expérimentales.
L'activation du mode expérimental vous donne accès aux premières fonctions et vous donne la possibilité d'aider l'équipe BricsCAD à définir la direction de ces fonctions.
Important : Vous pouvez rencontrer des bogues ou des problèmes de performances dans BricsCAD, lorsque le mode expérimental est activé. Nous vous encourageons à les signaler. Les fonctions expérimentales peuvent être modifiées ou supprimées des versions ultérieures.
L'activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite un redémarrage de BricsCAD.
Lorsque le Mode expérimental est désactivé, les fonctions expérimentales sont disponibles dans BricsCAD, mais ne fonctionnent pas. Lorsque vous essayez d'accéder à l'une d'entre elles, un message s'affiche. Par exemple, si vous exécutez la commande PLANCONSTRUCTIONACTIVER, le message suivant s'affiche dans la ligne de commande : Plan de construction est une fonction expérimentale qui n'est actuellement pas activée. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour activer les fonctions expérimentales.
