GELCALQUE (commande)
Gèle les calques des entités sélectionnées.
Icône : ISOB
Gèle les calques des entités sélectionnées pour masquer toutes les entités qui se trouvent sur les mêmes calques que celles-ci.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités sur les calques que vous souhaitez geler. Vous pouvez continuer à sélectionner des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande. La ligne de commande indique les calques qui sont gelés :
- Ce calque a été gelé : NomCalque1
- Ce calque a été gelé : NomCalque2
Si l'une des entités sélectionnées se trouve sur le calque actuel, la Ligne de commande indique que le calque ne peut pas être gelé :
Impossible de geler le calque : NomCalque3. Celui-ci est le calque actuel.
Options de la commande
- Paramètres
- Permet de choisir de modifier les fenêtres de visualisation ou les paramètres de sélection des blocs.
- Fenêtres
- Permet de spécifier le comportement des fenêtres.
- Geler fenêtre : gèle les calques dans la fenêtre actuelle. Il s'agit de l'option par défaut.
- Geler : gèle les calques dans toutes les fenêtres.
- Sélection de blocs
- Permet de spécifier le comportement des blocs et des références externes.
- Bloc : gèle le calque du bloc/de la xref sélectionné(e) ou du bloc/xref imbriqué(e). Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'emplacement de votre sélection, sur un bloc ou une xref parent(e) ou imbriqué(e), détermine le calque qui est gelé. Il s'agit de l'option par défaut.
- Entité : gèle le calque de l'entité sélectionnée au sein d'un bloc/xref standard ou imbriqué. Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'emplacement de votre sélection, sur un bloc ou une xref parent(e) ou imbriqué(e), détermine le calque qui est gelé.
- Aucun : cette option se comporte de la même manière que l'option Sélection.
- Sélection : gèle le calque des entités sélectionnées, y compris les blocs et les références externes. Les calques d'entités dans le bloc ou la référence externe sont ignorés, quel que soit l'emplacement du bloc que vous choisissez.
- Annuler
- Annule l'opération GELCALQUE précédente.
