CALQUEINAC (commande)
Désactive les calques des entités sélectionnées.
Icône : ISOB
Désactive les calques des entités sélectionnées pour masquer toutes les entités qui se trouvent sur les mêmes calques que les entités sélectionnées.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités sur les calques que vous souhaitez désactiver.
Vous pouvez continuer à sélectionner des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande. La ligne de commande indique quels calques ont été désactivés :
- Ce calque a été désactivé : NomCalque1
- Ce calque a été désactivé : NomCalque2
Si l'une des entités sélectionnées se trouve sur le calque courant, la ligne de commande affiche :
Le calque actuel est le suivant : NomCalque3. Voulez-vous désactiver le calque actuel ?
Spécifiez si vous souhaitez désactiver le calque courant.
- Oui : désactiver le calque actuel.
- Non : ne pas désactiver le calque actuel.
Options de la commande
- Paramètres
- Permet de choisir de modifier les fenêtres de visualisation ou les paramètres de sélection des blocs.
- Fenêtres
- Permet de spécifier le comportement des fenêtres.
- Geler fenêtre : gèle les calques dans la fenêtre actuelle. Il s'agit de l'option par défaut.
- Désactivé : désactive les calques dans toutes les fenêtres.
- Sélection de blocs
- Permet de spécifier le comportement des blocs et des références externes.
- Bloc : désactive le calque du bloc/xref sélectionné ou du bloc/xref imbriqué. Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'emplacement de votre sélection sur un bloc ou une xref parent(e) ou imbriqué(e) détermine le calque qui est désactivé. Il s'agit de l'option par défaut.
- Entité : désactive le calque de l'entité sélectionnée au sein d'un bloc/xref standard ou imbriqué(e). Cette option vous oblige à sélectionner les entités en les choisissant individuellement. L'emplacement de votre sélection sur un bloc/une xref parent(e) ou imbriqué(e) détermine le calque qui est désactivé.
- Aucun : cette option se comporte de la même manière que l'option Sélection.
- Sélection : désactive le calque des entités sélectionnées, y compris les blocs et les références externes. Les calques d'entités dans le bloc ou la référence externe sont ignorés, quel que soit l'emplacement du bloc que vous choisissez.
- Annuler
- Annule l'opération CALQUEINAC précédente.
