Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec les types de lignes sélectionnés.
Icône :
Alias : TL, EXPTL, TYPEL
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Types de lignes sélectionnée pour visualiser et modifier les types de lignes dans le dessin actuel.
Les nouveaux dessins contiennent au moins ces types de ligne : Continu, ParCalque et ParBloc.
Type de ligne continue: affiche les entités avec une ligne solide et ininterrompue.
Type de ligne ParCalque : affiche les entités avec le type de ligne assigné au calque courante.
Type de ligne ParBloc : affiche les entités avec le type de ligne continu jusqu'à ce que les entités soient combinées dans une définition de bloc.
Remarque :
Si vous devez contrôler le type de ligne d'une certaine partie d'un bloc, vous pouvez attribuer la valeur ParBloc à cette partie du bloc. Cela signifie que cette partie du bloc n'a aucune valeur attribuée tant qu'elle n'est pas insérée dans un dessin. Vous devez attribuer la valeur ParBloc aux entités avant de créer le bloc ou la modifier dans l'éditeur de bloc après.
Lorsque le bloc est inséré dans le dessin, il affiche le type de ligne actuel du dessin pour ces entités.
Tout autre type de ligne doit être chargé dans le dessin avant de pouvoir être utilisé : cliquez sur le bouton Nouveau pour charger le type de ligne.
Pour commencer de nouveaux dessins avec tous les types de lignes chargés, créez et enregistrez le dessin comme un fichier modèle DWT.
Options du menu contextuel
Nouveau
Charge des définitions supplémentaires de type de ligne dans le dessin. Affiche la boîte de dialogue Charger les types de lignes (voir l'article sur la boîte de dialogue Charger les types de lignes).
Supprimer
Supprime les définitions de type de ligne du dessin.
Remarque : Les type de ligne suivants ne peuvent pas être supprimés :
Continue
ParCalque
ParBloc
Tout type de ligne utilisé
Renommer
Renomme le type de ligne sélectionné.
Remarque : Les types de ligne suivants ne peuvent pas être renommés :
ParBloc
ParCalque
Continue
Tout sélectionner
Sélectionne tous les types de lignes.
Inverser la sélection
Inverse la sélection en cours.
Définir courant
Définit le type de ligne sélectionné comme étant le type actuel.
