VISUALISATION (commande)
Affiche le widget Visualisation.
Alias : VIS
Modifie l'affichage du widget Visualisation entre activé et désactivé, et accède aux paramètres d'affichage du widget.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour contrôler le widget :
- Actif/Inactif - permet d'afficher ou non le widget.
- Paramètres - ajustez l'apparence du widget, en accédant à la section LookFrom Control de la boîte de dialogue Paramètres.
