AJUSTERVIALIMITE (commande)
Ajustez les entités avec un contour spécifié.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Offre un moyen facile et rapide d'ajuster des entités de dessin, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un contour spécifié.
Note: La commande permet d'effacer ou d'ignorer les entités qui ne peuvent pas être rognées, telles que les blocs et les textes.
Méthode
Il existe deux méthodes pour définir un contour :
  • Sélectionnez une entité comme contour d'ajustement.
  • Définir un polygone.
Entités acceptées comme contour d'ajustement :
  • Polylignes fermées
  • Cercles
  • Splines fermées
  • Ellipses
Note: Entités qui ne peuvent pas être coupées :
  • Lignes de repère
  • Blocs
  • Textes
  • Textes multiligne
  • Face 3D
  • Solides
  • Nettoyages
  • Images raster
  • Surfaces
  • Régions
  • Cotation
  • Hachures
  • Solides 3D
  • Maillage polyface
  • Polygones maillés
Options de la commande
Sélectionnez un contour d'ajustement
Permet de sélectionner une entité existante dans le dessin comme polygone de délimitation.
Définir
Permet de définir des points comme le polygone de contour.
Annuler
Annule la dernière extrémité de la ligne.
Sélectionnez les entités à ajuster
Permet de sélectionner les entités à ajuster dans le dessin.
Automatique
Sélectionne automatiquement toutes les entités du dessin à ajuster.
Note: Automatique est l'option par défaut pour la sélection des entités.
Intérieur
Ajuste les entités à l'intérieur du contour défini.
Extérieur
Ajuste les entités à l'extérieur du contour défini.
Note: Extérieur est l'option par défaut pour ajuster les entités.
Ignorer
Ignore les entités qui ne peuvent pas être découpées.
Supprimer
Supprime les entités qui ne peuvent pas être découpées.
Référence
Si l'option Intérieur a été choisie, l'entité qui ne peut pas être ajustée est supprimée uniquement si son point d'insertion se trouve à l'intérieur du contour spécifié.
Si l'option Extérieur a été sélectionnée, l'entité qui ne peut pas être ajustée n'est supprimée que si son point d'insertion se trouve en dehors du contour spécifié.
