COLLECTLIGNEDEREPMULT (commande)
Collecte au moins deux lignes de repères multilignes en une seule ligne de repère.
Icône :
Rassemble au moins deux repères multilignes en un seul repère dans un arrangement horizontal ou vertical. Les repères peuvent être triés par ordre alphabétique.
Note: Cette commande ne fonctionne qu'avec les lignes de repère multiples qui ont des blocs comme contenu.
Méthode
Il existe cinq méthodes pour rassembler les lignes de repère multiples :
  • Droite verticale
  • Droite horizontale
  • Retour
  • Trier
  • Réduire
Options de la commande
Droite verticale
Organise les blocs de contenu verticalement en une seule ligne de repère.
Droite horizontale
Organise les blocs de contenu horizontalement en une seule ligne de repère.
Retour
Organise les blocs de contenu horizontalement selon une largeur maximale, puis place les blocs restants dans la ligne en dessous.
Trier
Trie le contenu par nom.
Aucun
Ne trie pas les blocs.
Ascendant
Trie de A à Z.
Descendant
Trie de Z à A.
Réduire
