LIGNEDEREPMULT (commande)
Crée des entités repère multiple à l'aide du style repère multiple actuel.
Icône : ISOB
Crée une ligne de repère multiple avec trois composants : une ligne repère avec une pointe de flèche facultative, une ligne de guidage et le contenu, tel que du texte ou un bloc. Les lignes de repère multiples peuvent prendre en charge plusieurs lignes de repère par contenu.
- Texte multiligne/bloc
- Guidage
- Segment
- Pointe de flèche
Méthode
Il existe trois méthodes pour commencer à créer une ligne de repère multiple :
- Pointe de flèche d'abord
- Ligne de guidage d'abord
- Contenu d'abord
Options de la commande
- Créez une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement de la pointe de flèche.
- Créez une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement du guidage.
- Contenu d'abord
- Créez une ligne de repère multiple en spécifiant d'abord l'emplacement du contenu.
- Type de ligne de repère
- Définit le type de repère : droit, spline ou aucun.
- Droite
- La ligne de repère est tracé à partir de segments droits.
- Spline
- Une spline est dessinée en utilisant les points de prélèvement comme points de contrôle.
- Aucune
- Aucune ligne de repère n'est dessinée.
- Guidage
- Indiquez s'il faut dessiner un guidage.
- Type de contenu
- Spécifie le type de contenu du repère multiple.
- Bloc
- Utilise le nom du bloc que vous avez inséré.
- Texte multiligne
- Utilise un texte multiligne ; affiche l'éditeur de texte multiligne.
- Aucune
- Ne trace aucun contenu
- Maximum de points
- Entrez le maximum de points.
- Premier angle
- Entrez le premier angle de la contrainte.
- Deuxième angle
- Saisissez la deuxième contrainte d'angle.
- Éditeur de poignées
- En cliquant sur les carrés verts, vous pouvez modifier les poignées du repère multiple.
