MVSETUP (commande)
Crée plusieurs fenêtres d'espace papier et les modifie.
Crée plusieurs fenêtres d'espace en papier, puis les aligne, les fait pivoter et les met à l'échelle.
Note: Cette commande fonctionne différemment, selon qu'elle commence dans l'onglet Modèle ou l'onglet Présentation.
Note: Cette commande peut être saisie de manière transparente.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande MVSETUP :
- Dans l'onglet Modèle.
- Dans l'onglet Présentation.
Options de la commande
- Oui
- Passe à l'onglet Présentation.
- Non
- Restez dans l'onglet Modèle.
- Aligner
- Effectue un panoramique de l'affichage dans une fenêtre d'affichage pour l'aligner sur un point de base dans une fenêtre d'affichage de référence.
- Angulaire
- Effectue un panoramique de la vue dans la deuxième fenêtre d'affichage sur la distance et l'angle spécifiés.
- Alignement horizontal
- Déplace la vue dans la deuxième fenêtre verticalement pour aligner le point de base et le point d'ancrage horizontalement.
- Alignement vertical
- Effectue un panoramique horizontal de la vue dans la deuxième fenêtre pour aligner le point de base et le point d'ancrage verticalement.
- Rotation vue
- Fait pivoter la vue dans la fenêtre d'affichage de l'angle spécifié.
- Annuler
- Supprime l'action précédente et retourne à l'invite d'options.
- Créer
- Crée des fenêtres d'affichage dans la mise en forme actuelle.
- Supprimer objets
- Supprime les entités de la fenêtre d'affichage.
- Ingénierie Standard
- Crée 4 fenêtres de vue préréglées sur les points de vue isométriques haut, avant, droit et sud-est.
- Réseau de fenêtres
- Crée un nombre souhaité de fenêtres d'affichage.
- Échelle fenêtres
- Spécifie l'échelle à l'intérieur des fenêtres.
- Interactif
- Met à l'échelle chaque fenêtre séparément.
- Uniforme
- Met toutes les fenêtres à l'échelle de manière égale.
- Annuler
- Annule toutes les opérations exécutées par la session de commande MVSETUP en cours.
- Scientifique
- Mise à l'échelle de la fenêtre sur une échelle scientifique.
- Décimal
- Met à l'échelle la fenêtre d'affichage sur une échelle décimale.
- Ingénierie
- Met à l'échelle la fenêtre de visualisation sur une échelle d'ingénierie.
- Architectural
- Déplace la fenêtre sur une échelle architecturale.
- Métrique
- Met à l'échelle la fenêtre d'affichage sur une échelle métrique.
