ECHELLEOBJET (commande)
Ajoute ou supprime les facteurs d'échelle.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Ajoute ou supprime des facteurs d'échelle utilisés avec des entités annotatives via la boîte de dialogue Échelle d'objet d'annotation.
Note: L'échelle d'annotation ajuste les facteurs d'échelle des annotations, tels que les modèles de texte et de hachures, pour qu'ils correspondent à l'échelle du graphique.
La boîte de dialogue Échelle de l'objet d'annotation permet d'ajouter ou de supprimer les facteurs d'échelle utilisés avec les entités annotatives.
  1. Liste des échelles de l'objet
  2. Options
Affiche toutes les échelles prises en charge par les objets annotatifs sélectionnés.
Ajouter
Ajoute des facteurs d'échelle d'annotation aux entités sélectionnées.
Supprimer
Supprime les échelles d'annotation des entités annotatives sélectionnées. Choisissez Non dans le champ Annotatif de la barre de propriétés pour supprimer la propriété annotative.
Note: Cette option ne fonctionne pas s'il n'y a qu'un seul facteur d'échelle attaché aux entités.
Options
Lister les échelles des objets sélectionnés
Répertorie tous les facteurs d'échelle.
Lister les échelles communes des objets sélectionnés
Répertorie uniquement le facteur d'échelle partagé par les entités sélectionnées.
Note: Au moins deux entités doivent être sélectionnées.
