-PARAMETRES (commande)
Gère les paramètres des contraintes dimensionnelles.
Crée, modifie, renomme et supprime des équations paramétriques composées de contraintes dimensionnelles et de variables définies par l'utilisateur ; fonctionne à partir de la ligne de commande.
Options de la commande
- Répertorie toutes les contraintes dimensionnelles et les variables utilisateur dans le dessin actuel, en indiquant le nom, l'expression et la valeur actuelle de chaque contrainte dimensionnelle ou variable utilisateur.
- Nouveau
- Crée une variable utilisateur.
- Éditer
- Met à jour l'expression de la contrainte dimensionnelle ou de la variable utilisateur.
- Renommer
- Renomme une contrainte dimensionnelle ou une variable utilisateur.
- Supprimer
- Supprime une contrainte dimensionnelle ou une variable utilisateur.
- Propriétés
- Définit les limites inférieure et supérieure du paramètre.
- Limite inférieure
- Définit la valeur inférieure du paramètre.
- Limite supérieure
- Définit la valeur supérieure du paramètre.Remarque : Les limites supérieures et inférieures sont prises en compte dans les opérations dynamiques, telles que DMDEPLACER et ROTATION3D.
