NUAGEPOINTSDELIM (commande)
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points.
Icônes :
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points attaché, en affichant uniquement la partie du nuage de points située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un volume prismatique ou cylindrique.
Méthode
Si le dessin actuel dispose de plusieurs nuages de points attachés, vous devez sélectionner le nuage de points à délimiter.
Si le dessin actuel n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération de délimitation.
Vous pouvez alors immédiatement commencer à sélectionner des points en fonction de l'option de recadrage précédemment sélectionnée (affichée sous la forme <default>).
Vous pouvez également sélectionner une autre option de délimitation et procéder à la sélection des points.
Options de la commande
- Rectangulaire
Délimite un nuage de points avec une forme cubique.
- Polygonal
Délimite un nuage de points avec une forme de prisme polygonal.
- Circulaire
Délimite un nuage de points avec une forme cylindrique.
- Segment
Délimite un nuage de points par reconnaissance d'image.
Passez le curseur au-dessus du nuage de points pour afficher un aperçu d'un contour basé sur la segmentation de l'image.
Appuyez sur la touche Tab pour faire défiler les segments candidats possibles (par exemple, une fenêtre dans une porte, la porte, la façade, etc.).
Cliquez pour confirmer le segment dans la vue, puis choisissez Intérieur ou Extérieur.
- Inverser
Inverse la partie délimitée courante. Permet de passer de l'Intérieur à l'Extérieur.
- Afficher/masquer
Active ou désactive l'affichage de la délimitation du nuage de points.
- Supprimer le dernier
Supprime le volume de délimitation ajouté en dernier.
- Supprimer tout
Supprime toutes les délimitations.
