NUAGEPOINTSDELIM (commande)
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points.
Icônes :
Crée un contour de délimitation sur un nuage de points attaché, en affichant uniquement la partie du nuage de points située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un volume prismatique ou cylindrique.
Méthode
Si le dessin actuel dispose de plusieurs nuages de points attachés, vous devez sélectionner le nuage de points à délimiter.
Si le dessin actuel n'a qu'un seul nuage de points attaché, il est automatiquement sélectionné pour l'opération de délimitation.
Vous pouvez alors immédiatement commencer à sélectionner des points en fonction de l'option de recadrage précédemment sélectionnée (affichée sous la forme <default>).
Vous pouvez également sélectionner une autre option de délimitation et procéder à la sélection des points.
Options de la commande
- Rectangulaire
- Crée une délimitation prismatique rectangulaire.
- Polygonal
- Crée une délimitation prismatique polygonale.
- Circulaire
- Crée une délimitation cylindrique.
- Inverser
- Inverse la partie délimitée courante. Permet de passer de l'Intérieur à l'Extérieur.
- Afficher/masquer
- Active ou désactive la délimitation courante.
- Supprimer le dernier
- Supprime le volume de délimitation ajouté en dernier.
- Supprimer tout
- Supprime toutes les délimitations.
