NUAGEPOINTSTRACE (commande)
Crée des polylignes 2D en accrochant les segments aux points d'un nuage de points.
Icône :
Crée des polylignes 2D, dont chaque segment s'accroche à la ligne la mieux adaptée passant par les points d'un nuage de points.
Méthode
La commande fonctionne dans le SCU actif.
En fonction de la configuration actuelle du mode Connecter, la commande crée des polylignes distinctes à segment unique ou une polyligne à segments multiples.
Modifiez les paramètres ou commencez à créer des polylignes.
Déplacez le curseur sur le nuage de points pour obtenir un aperçu des segments possibles. L'aperçu s'étend jusqu'à ce que des points soient détectés pour correspondre au segment de ligne. Cliquez pour accepter.
Une fois le premier segment créé, les options du widget Assistant raccourcis deviennent disponibles pour modifier le paramètre de comportement. Appuyez sur la touche Ctrl pour passer d'une option à l'autre : Ajustement par défaut, Redéfinir ortho et Redéfinir deux points.
Répétez cette opération pour les segments suivants, puis appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Options de la commande
- Paramètres
- Connecter
- Définit le mode de connexion.
- Connecté
- Crée une polyligne à segments multiples. Prolonge le segment précédent et le segment actuel pour les relier.
- Séparé
- Crée des polylignes à segment unique. Les segments s'étendent aussi loin que les points sont détectés.
- Défaut
- Ajuste les segments de ligne aux points visibles du nuage de points.
- Ortho
- Définit un nouveau segment de ligne, perpendiculaire et auto-connecté au segment précédent.Remarque : Dans ce mode, il n'y a pas d'accrochage aux points du nuage de points.
Déplacez le curseur pour afficher l'aperçu du nouveau segment. Cliquez pour l'accepter.
- Deux points
- Définit un nouveau segment de ligne par deux points, auto-connectés d'un côté au segment précédent.Remarque : Dans ce mode, il n'y a pas d'accrochage aux points du nuage de points.
Cliquez sur le premier point et déplacez le curseur pour afficher l'aperçu du nouveau segment de ligne. Cliquez sur le deuxième point pour l'accepter.
- Fermer
- Ferme la polyligne actuelle en reliant le premier et le dernier segment de ligne et quitte la commande.
- Annuler
- Annule le dernier segment de ligne ou de polyligne créé et reprend le dessin à partir du point de départ précédent.
