NUAGEPOINTSCHARGER (commande)
Charge ou décharge les données d'un nuage de points d'un nuage de points attaché.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Décharge temporairement les données d'un nuage de points attaché, afin de réduire la consommation de ressources. Modifie l'emplacement du dossier cache.
Options de la commande
Charger
Charge les données du nuage de points du nuage de points attaché.
Décharger
Décharge les données de nuages de points du nuage de points attaché.
Relocaliser
Oui
Modifie l'emplacement du dossier de cache, stocké par la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER.
Sélectionnez un nouveau dossier dans la boîte de dialogue.
Décidez si le nouveau chemin doit Remplacer le chemin du cache actuel ou si vous voulez l'Ajouter à la liste des chemins de recherche.
Non
Le nuage de points est déchargé.
