NUAGEPOINTSREGION (commande)
Crée des régions dans un nuage de points.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Options de la commande
Dessiner
Permet de sélectionner des parties du nuage de points à convertir en région.
Rectangulaire
Définit une région rectangulaire.
Polygonal
Définit une région polygonale.
Sélectionner
Permet de continuer à sélectionner des parties du nuage de points.
Terminer
Termine le processus de sélection.
Convertir
Convertit les solides ou solides délimités en régions
Sélectionnez des solides ou des polysolides à convertir
Permet de sélectionner des solides ou des polysolides à convertir en région.
Note: Les solides ou les solides délimités ne sont pas supprimés après la création de la région.
Certains des solides sélectionnés ne sont pas des solides de délimitation, voulez-vous les convertir ?
Permet de basculer entre Oui et Non.
  • Oui : convertit les entités en solides délimités.
  • Non : ne convertit pas les entités en solides délimités.
Sélectionnez une entité nuage de points
S'il y a plus de nuages de points attachés dans le dessin, il vous permet de sélectionner le nuage de points pour lequel vous pouvez créer des régions.
Entrez le nom de la région
Permet de spécifier le nom de la région.
Note: Appuyez sur Esc pour arrêter la commande.
