NUAGEPOINTSATTACHER (commande)
Attache le nuage de points au dessin courant.
Icône :
Méthode
Sélectionnez un fichier ou un dossier, spécifiez le nom des données du nuage de points, entrez une unité pour les coordonnées du point, puis attachez-le à partir de la boîte de dialogue Attacher un nuage de points (voir l'article connexe Attacher un nuage de points (boîte de dialogue)).
Le fichier ou dossier de nuages de points est prétraité en arrière-plan pour créer une entrée de cache, et un message s'affiche dans une bulle lorsqu'il est prêt.
Remarque : Les caractères codés sur deux octets sont acceptés pour le nom du nuage de points.
Remarque : Lorsque les mêmes données sources sont sélectionnées à nouveau et que le cache est déjà disponible, grâce à une détection automatique, le nuage de points est directement inséré dans le fichier dwg sans nouveau prétraitement.
Remarque : La variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER définit le dossier dans lequel les données du nuage de points sont stockées.
Remarque : Lorsque la variable système POINTCLOUDHSPC est activée, le fichier est inséré au format HSPC.
Remarque : Lorsqu'un fichier LAS/LAZ contient des données de classification, elles s'affichent dans le panneau Gestionnaire de nuages de points. La visibilité des points classifiés peut être activée ou désactivée pour chaque classe. Les informations ne sont disponibles que si le nuage de points est prétraité au format HSPC.
Options de la commande
- Fichier
- Ouvre la boîte de dialogue Prétraiter un ou des fichier(s) de données des nuages de points dans laquelle vous devez sélectionner un fichier de nuage de points à attacher (voir l'article connexe Prétraiter un ou des fichier(s) de données des nuages de points (boîte de dialogue)).
Remarque : Vous pouvez importer un fichier de nuage de points ASCII de toute extension ou presque, avec un séparateur personnalisé ou une distribution des données personnalisée parmi les colonnes. Lorsqu'un format de fichier non pris en charge est sélectionné (pour les extensions autres que *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc), vous pouvez définir la manière dont les données ponctuelles sont stockées dans le fichier en accédant aux options de ligne de commande ou au panneau contextuel de commande Format de fichier de nuage de points personnalisé. Pour pouvoir sélectionner un format de fichier non pris en charge, sélectionnez Tous les fichiers (*) dans la boîte de dialogue d'ouverture du fichier/dossier.
- Spécifier le format de fichier de points
- Définit le format personnalisé pour le fichier de nuage de points
- Délimiteur
- Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
- Étiquette de commentaire
- Définit une étiquette de commentaire. Tout contenu après cette étiquette dans la même ligne est ignoré.
- Aperçu
- Affiche un aperçu de l'arrière-plan. Vous pouvez configurer le format de colonne.
- Dossier
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir le dossier en entrée dans laquelle vous pouvez sélectionner le dossier à importer.
- Ignorer les étiquettes de géolocalisation actives
- Permet d'ignorer les balises géographiques, disponible sur la ligne de commande lorsque la variable système POINTCLOUDIGNOREGEOTAGS est définie sur 0.
