COTRAP (commande)
Crée rapidement une série de cotes à partir d'entités sélectionnées.
Icône :
Méthode
Cette commande permet de générer rapidement une série de cotes de base ou continues pour chaque entité sélectionnée.
Sélectionnez la géométrie à dimensionner, puis spécifiez la position de la ligne de cote.
Options de la commande
Continue
Crée une succession de cotes continues où les lignes sont toutes positionnées bout à bout sur la même ligne.
Superposée
Crée un ensemble de cotes décalées où les lignes de cotes linéaires sont espacées d'une distance fixe.
Ligne de base
Crée un ensemble de cotes empilées à partir de la même ligne de base.
Ordonnée
Crée un ensemble de cotes en ordonnées avec une seule ligne d'attache avec une valeur X ou Y pour chaque caractéristique.
Rayon
Crée des cotes radiales et affiche la valeur du rayon pour les arcs et les cercles sélectionnés.
Diamètre
Affiche la valeur du diamètre des cercles ou arcs sélectionnés.
Point
Définit un nouveau point de référence pour les cotes de la ligne de base et de l'ordonnée.
Éditer
Ajoute/supprime des points de référence à l'ensemble des points calculés.
Paramètres
Définit la priorité d'accrochage de l'entité.
Extrémité
Définit la priorité d'accrochage de l'entité sur le point d'extrémité.
Intersection
Définit la priorité d'accrochage de l'entité à l'intersection.
