VALPREDEFDERENDU (commande)
Crée et met à jour les propriétés de rendu via la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Icône :
Alias : RRP, VA
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Valeurs prédéfinies de rendu sélectionnée pour afficher et modifier-les dans le dessin actuel.
Options du panneau Éditer le rendu prédéfini
- Matériaux
Active ou désactive l'utilisation des matériaux dans un rendu
Note: Les matériaux sont appliqués aux calques et aux entités. Voir la commande MATÉRIAUX.- Actif
- Utilise les définitions de matériaux pour le rendu.
- Inactif
- N'utilise pas de matériaux.
- Ombres
Active ou désactive l'utilisation des ombres dans le rendu.
- Actif
- Utilise des ombres pour le rendu.
- Inactif
- N'utilise pas d'ombres.
- Lancer de rayons
Suit chaque rayon de lumière provenant de chaque source lumineuse lorsqu'il traverse la scène et rebondit sur des entités.
- Actif
- Utilise le lancer de rayons.
- Inactif
- N'utilise pas le lancer de rayons.
- Profondeur Maximum
- Spécifie le nombre total maximum de fois où la lumière ricoche et se réfracte.
- Réflexion Maximum
- Spécifie le nombre maximum de fois où les faisceaux lumineux ricochent sur les entités.
- Réfraction Maximum
- Traitement en cours
- Spécifie comment l'image rendue est traitée, ce qui est appliqué aux rendus envoyés à une autre fenêtre.
Options du menu contextuel
- Nouveau
- Crée des définitions de rendu prédéfini supplémentaires dans le dessin. Affiche la boîte de dialogue Nouveau rendu prédéfini.
- Supprimer
Supprime les définitions de rendu prédéfini du dessin. Les définitions de rendu prédéfini suivantes ne peuvent pas être supprimées :
- Brouillon
- Bas
- Moyen
- Haut
- Présentation
- Rendre courant
Définit le rendu prédéfini sélectionné comme l'actuel.
Note: Le rendu prédéfini courant est utilisé par la commande RENDU ou lors de l'impression à l'aide du type de tracé ombré Rendu, tel que défini dans le paramètre Tracé ombré dans la MISENPAGE et les commandes IMPRIMER. Le nom du rendu prédéfini actuel s'affiche entre parenthèses : par exemple Paramètres courants (Moyen).Note: Vous pouvez remplacer les propriétés d'un préréglage dans le panneau Éditer le rendu. Lorsque des valeurs sont remplacées, un astérisque s'affiche devant le nom du rendu prédéfini actuel : par exemple Paramètres courants (*Moyen).
- Renommer
Renomme le rendu prédéfini.
Note: Les éléments suivants du rendu prédéfini ne peuvent pas être renommés :- Brouillon
- Bas
- Moyen
- Haut
- Présentation
- Tout sélectionner
- Sélectionne toutes les définitions de rendu prédéfini.
- Inverser la sélection
- Désélectionne la sélection en cours et vice versa.
