SCANINTERFERENCES (commande expérimentale)
Identifie et gère les interférences entre les solides 3D ou les références de blocs dans les modèles 3D complexes.
Avertissement de non-responsabilité
La commande SCANINTERFERENCES est une fonction expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir. Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES pour les activer ou les désactiver.
Le mode expérimental est désactivé par défaut. L’activation ou la désactivation du Mode expérimental nécessite de redémarrer BricsCAD.
Méthode
Ouvre le panneau Gestionnaire d'interférences s'il était fermé auparavant. Voir aussi l'article Panneau Gestionnaire d'interférences (fonction expérimentale).
Options de la commande
- Sélectionnez les entités
- Définit le jeu de sélection.
- Entre deux jeux
- Recherche d'interférences entre deux ensembles distincts d'entités.
- À l'intérieur d'un jeu
- Recherche des interférences à l'intérieur d'un jeu d'entités.
- Paramètres
Calcule le volume de collision.
- Charger une analyse enregistrée
- Charge une analyse précédemment enregistrée.
- Exécuter l'analyse
- Exécute l'analyse.
