PLANDECOUPE (commande)
Crée des entités de coupe.
Icône :
Alias : CPLAN
Crée des entités de coupe à partir de solides 3D, de surfaces 3D, de maillages polyfaces et de faces 3D. Cette commande permet de voir à l'intérieur d'une entité 3D.
Remarque : La propriété Afficher la délimitation est activée pour les nouveaux plans de coupe. Les plans de coupe étant des entités, ils peuvent être modifiés et supprimés. Utilisez la commande PARAMPLANCOUPE pour modifier les plans de coupe.
Options de la commande
Remarque :
- Utilisez les accrochages d'entité pour rendre les points de prélèvement plus précis.
- Activez ORTHOMODE pour créer un plan de coupe limité à l'axe X ou Y.
- Les cotes dynamiques s'affichent si l'option Saisie dynamique (DYN) est activée (voir l'article sur les cotes dynamiques).
- Spécifiez l'origine
- Spécifie l'origine d'un plan de coupe 2D.
- Sélectionner la face
- Sélectionnez la face plane d'un solide 3D.
- Dessiner
- Dessine des plans de coupe de forme polygonale. Définissez le plan de coupe par deux points ou plus.
- Orthographique
- Place l'entité plan de coupe dans l'une des six orientations de dessin standard, par rapport au SCU actuel.
