Colore le nuage de points.
Icône :
Colore le nuage de points en fonction d'une plage de couleurs. Vous pouvez définir les options via le panneau contextuel de commande Palette de couleurs de nuage de points, ainsi que via la ligne de commande.
Méthode
Le panneau contextuel de la commande Palette de couleurs de nuage de points s'affiche automatiquement lors de l'exécution de la commande. Vous pouvez spécifier les paramètres de la Palette de couleurs et les schémas de couleurs.
Options du panneau Contexte de commande
Remarque : Les options du panneau contextuel de la commande reflètent les options de la ligne de commande.
- Paramètres de la palette de couleurs
- Plage d'intensité
- Schéma de couleurs choisi
- Appliquer automatiquement
- Permet de définir les paramètres de la palette de couleurs.
- Stylisation des couleurs
- Spécifie la stylisation des couleurs. En fonction de la stylisation des couleurs choisie, différents réglages sont également disponibles.
- Numérisation : attribue des couleurs en fonction des données colorimétriques collectées par la numérisation.
- Objet : utilise la couleur attribuée à l'entité de nuage de points dans le fichier DWG. Cette couleur peut être récupérée et modifiée via le panneau Propriétés avec le nuage de points sélectionné.
- Altitude : attribue des couleurs en fonction de l'altitude des points à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
Les schémas de couleurs prédéfinis pour cette stylisation des couleurs sont Hydro, Nuances de gris, Terre, Bleus, Verts, Rouges et Spectre.
- Intensités : attribue les couleurs en fonction de leur valeur d'intensité à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
Remarque : Lorsque le fichier de nuage de points ne contient aucune donnée d'intensité, les couleurs sont attribuées par hauteur, quelle que soit l'option que vous sélectionnez.
- Normales : attribue des couleurs aux points en fonction de leurs normales à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
- Classification : attribue des couleurs aux points en fonction de leur classification à l'aide de la palette de couleurs spécifié.
Les schémas de couleurs prédéfinis pour cette stylisation des couleurs sont les Classifications Lidar et les Classifications 3DR.
Remarque : Si les points ne sont pas classés, utilisez la commande POINTCLOUDCLASSIFIER avant d'utiliser la commande NUAGEPOINTSPALETTE.
- X-Ray : ajoute de la transparence au niveau de l'entité du nuage de points.
Permet de tracer un nuage de points et de créer des dessins 2D basés sur des vues orthographiques. Voir aussi les articles PLANCOUPE (commande) et ACTIVERVUECOUPE (commande).
Remarque : Pour Linux, forcez BricsCAD à s'exécuter sur le GPU pour que garantir le bon fonctionnement de cette option.
- Hydro : attribue une gamme de couleurs allant du bleu ciel profond au bleu très foncé.
- Niveaux de gris : attribue une gamme de couleurs allant du gris clair au gris foncé.
- Terre : attribue une gamme de couleurs allant du brun clair au brun foncé.
- Bleus : attribue une gamme de couleurs allant du bleu au bleu très foncé.
- Verts : attribue une gamme de couleurs allant du vert clair au vert foncé.
- Rouges : attribue une gamme de couleurs allant du rouge clair au rouge foncé.
- Spectre : attribue une gamme de couleurs basée sur l'ensemble du spectre de couleurs.
- Remappage de l'intensité
- Par défaut, cette valeur est définie sur Aucun. Afin d'améliorer le contraste d'intensité dans les zones plus sombres, sélectionnez d'abord l'une des deux fonctions à appliquer aux intensités :
- Gamma est une fonction de puissance (la racine carrée) des intensités d'entrée.
- Ombres est une fonction appliquée aux intensités d'entrée, également pour obtenir un meilleur contraste dans les zones plus sombres avant de les convertir en couleurs.
- Utiliser un dégradé
- Indique s'il faut utiliser un dégradé ou non :
- Non : aucun dégradé n'est appliqué, la colorisation du nuage de points est définie en utilisant des intervalles de valeurs définis par le nombre de couleurs utilisées dans le schéma. Le nombre de couleurs souhaité doit être spécifié.
- Oui : un dégradé sera appliqué aux points du nuage de points.
- Utiliser l'inverse
- Indique si l'ordre des couleurs dans le schéma de couleurs sélectionné doit être inversé.
- Non : l'ordre des couleurs spécifié dans le schéma de couleurs sélectionné est utilisé.
- Oui : l'ordre inverse des couleurs spécifiées dans le schéma de couleurs sélectionné est utilisé.
- Plage d'intensité
- Détermine les valeurs minimale et maximale de mise à l'échelle de l'intensité et de l'altitude utilisées dans les mappages de couleurs.
- Utiliser toute la plage de données
- Lorsque l'option est activée, tous les points visibles sont pris en compte pour déterminer les valeurs minimales et maximales. Désactivez cette option pour définir manuellement ces valeurs.
- Valeurs hors plage
- Spécifie les couleurs attribuées aux points situés en dehors de la plage spécifiée.
- Scan
- Attribue la couleur RVB d'origine aux points situés en dehors de la plage spécifiée.
- MinMax
- Attribue les couleurs min et max aux points situés en dessous ou au-dessus de la plage spécifiée.
- Intensité min
- Définit la valeur minimale de l'intensité.
- Intensité max
- Définit la valeur maximale de l'intensité.
- Permet de modifier un Schéma de couleurs existant ou d'en créer un nouveau. Ces cartes sont stockées dans le fichier DWG d'une manière compatible avec AutoCAD®. Cliquez sur la couleur répertoriée dans le Schéma de couleurs sélectionné pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une couleur qui vous permet de sélectionner une nouvelle couleur.
- Nbr Couleurs
- Spécifie le nombre de couleurs utilisées dans le Schéma de couleurs. Entrez une valeur pour modifier ce nombre.
- Nom
- Spécifie un nom pour le nouveau Schéma de couleurs personnalisé.
- Enregistrer
- Enregistre les modifications apportées au schéma de couleurs. Si aucun nom n'est spécifié dans le champ Nom, le Schéma de couleurs actuel est mis à jour.
- Supprimer
- Supprime le Schéma de couleurs personnalisé sélectionné.
- Lorsque cette option est cochée, les modifications sont automatiquement appliquées au nuage de points.
Remarque : Lorsque cette option n'est pas cochée, les modifications peuvent être appliquées manuellement en appuyant sur Appliquer.
