DEFEMPLACEMENTTOPOGRAPHIE (commande)
Ajoute un marqueur pour l'emplacement de la topographie.
Définit les coordonnées du point et l'angle de position de la topographie.
Remarque : Les coordonnées du point et l'angle de position de la topographie seront utilisés lors de l'importation et l'exportation RVT et IFC.
Méthode
Ajoutez les coordonnées du point et l'angle de position de la topographie à un nouveau dessin ou modifiez les informations relatives au point de position de la topographie dans un dessin existant.
Choisissez un point dans le dessin ou entrez manuellement les coordonnées du point et spécifiez un angle.
Remarque : Les valeurs par défaut des coordonnées du point et de l'angle dans un nouveau dessin sont 0. Les valeurs actuelles s'affichent dans la ligne de commande lors de l'exécution de la commande.
Activez/désactivez la visibilité du marqueur de position de la topographie en modifiant la valeur de la variable système GEOMARKERVISIBILITY (activée par défaut).
Remarque : L'indicateur Vrai Nord affiche l'angle de direction Nord mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre, stocké par la variable système NORTHDIRECTION, et qui est identique à l'angle de position de la topographie.
Remarque :
- Le point de position de la topogoraphie correspond au point de position géographique. Vous trouverez ses coordonnées dans la section Position de la boîte de dialogue Position géographique (voir l'article de la commande GEOPOSITION).
- La valeur de l'angle définie pour le point de position de la topographie correspond à la valeur de la variable système NORTHDIRECTION et représente l'angle entre le Vrai Nord et l'axe Y, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre. La modification de la valeur de la variable système NORTHDIRECTION ne modifie la valeur de l'angle topographique que si un Système de coordonnées SIG est défini dans la boîte de dialogue Position géographique.
Options de la commande
- Point
- Définit les coordonnées X, Y et Z du point pour le marqueur d'emplacement de la topographie.
- Angle
- Définit l'angle entre le nord géographique et l'axe Y du dessin, dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Effacer
- Efface les coordonnées du point et l'angle précédemment définis (remet ces valeurs à 0).
