Fédération de modèles et géoréférencement
Le système actuel de traitement des points de référence (origine globale/position de la topographie, position du projet, position du site) diffère de celui utilisé avant BricsCAD V25.
Avant BricsCAD V25, les points de référence ne pouvaient être définis que par l'importation d'un fichier IFC et étaient stockés dans le fichier BSYSLIB (affiché dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales sous ) et utilisés pour tous les fichiers DWG du projet BIM.
Avec le système actuel, vous pouvez également définir manuellement des points de référence à l'aide des commandes DEFPOSITIONTOPOGRAPHIE, DEFPOSITIONPROJET et DEFPOSITIONSITE (ajoutez des points à partir de zéro ou modifiez des points existants). Les coordonnées X, Y, Z et l'angle des points de référence sont maintenant stockés dans le fichier DWG. Cela vous permet de définir des points différents pour des fichiers distincts.
Ajout des points de référence à partir de zéro
La valeur par défaut des coordonnées et de l'angle des points de référence dans un nouveau dessin est de 0.
- Le point de position de la topogoraphie correspond au point de position géographique. Vous trouverez ses coordonnées dans la section Position de la boîte de dialogue Position géographique (voir l'article de la commande GEOPOSITION).
- La valeur de l'angle définie pour le point de position de la topographie correspond à la valeur de la variable système NORTHDIRECTION et représente l'angle entre le Vrai Nord et l'axe Y, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre. La modification de la valeur de la variable système NORTHDIRECTION ne modifie la valeur de l'angle topographique que si un Système de coordonnées SIG est défini dans la boîte de dialogue Position géographique.
Définissez un point de position du projet dans un dessin à l'aide de la commande DEFPOSITIONPROJET. Activez/désactivez la visibilité du marqueur de position du projet en modifiant la valeur de la variable système PROJECTLOCATIONVISIBILITY.
Définissez un point de position dans un dessin à l'aide de la commande DEFPOSITIONSITE. Activez/désactivez la visibilité du marqueur de position du site en modifiant la valeur de la variable système SITELOCATIONVISIBILITY.
Importation des points de référence
Les points de référence peuvent être importés dans un dessin existant en important le fichier IFC où sont stockées les informations sur les points.
- Ouvrez ce dessin.
- Exécutez la commande IMPORTER et sélectionnez le fichier IFC.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC, définissez l'origine du modèle en choisissant l'une des options disponibles :
- Placer le SCG IFC à l'origine du SCG.
- Placer la position du projet IFC à l'origine du SCG.
- Placer l'emplacement du site IFC à l'origine du SCG.
- Cliquez sur Importer.
- Enregistrez le dessin.
Les coordonnées des points de référence existant et les angles de rotation sont écrasés par les informations stockées dans le fichier IFC importé.
Exportation des points de référence
Si un site, un projet ou une position topographique ont été ajoutés à un dessin, ces points de référence seront utilisés lors de l'exportation vers IFC (via les commandes EXPORTER ou EXPORTERIFC).
Lors de l'exportation à partir de BricsCAD d'un projet IFC créé avec des versions de BricsCAD antérieures à V25, qui contient des points de référence stockés dans l'ancien système, ceux-ci seront toujours exportés avec les mêmes résultats qu'auparavant. Si des points de référence sont ajoutés avec les nouvelles commandes, ils remplaceront les anciennes informations lors de l'exportation IFC.
Migration manuelle des points de référence
Il existe deux méthodes pour migrer manuellement les informations sur les points de référence à partir de BIM. Les projets basés sur des fichiers IFC sauvegardés avec BricsCAD pour les versions antérieures à V25 :
- Réimportez le fichier IFC original dans un nouveau dessin avec la version actuelle de BricsCAD.
- Ouvrez un nouveau dessin dans la version actuelle de BricsCAD.
- Exécutez la commande IMPORTER et sélectionnez le fichier IFC original.
- Ajoutez manuellement les points de référence avec la version actuelle de BricsCAD.
- Ouvrez le dessin dans la version actuelle de BricsCAD.
- Ajoutez la position de la topographie, la position du projet et la position du site à l'aide des nouvelles commandes DEFPOSITIONTOPOGRAPHIE, DEFPOSITIONPROJET et DEFPOSITIONSITE en vous basant sur les informations contenues dans la boîte de dialogue Gestionnaire de structures spatiales ou dans le fichier IFC d'origine que vous avez importé dans le dessin.
