GEOPOSITION (commande)
Permet d'attribuer des données de position géographique à un fichier de dessin.
Icône :
Alias : GEO, NORD
Ouvre la boîte de dialogue Position géographique.
La boîte de dialogue Position géographique vous permet de définir la position géographique du dessin en appliquant la longitude et la latitude à un point du dessin.
- Système de coordonnées SIG
- Latitude / Longitude
- Position
- Direction du Nord
- Altitude
Signale le système GIS utilisé par le dessin.
) pour modifier le système de coordonnées du SIG.- Stocker les informations de position géographique dans le dessin
- Lorsque cette case est cochée, le marqueur géographique (Survey location marker) s'affiche pour indiquer la position du point de position géographique dans le dessin.
- Utiliser le système de coordonnées de la carte
- Lorsque cette option est activée, le dessin est associé à des coordonnées réelles, les données de localisation provenant du système de coordonnées du SIG.Remarque : Lorsque cette option est désactivée, le point d'origine est déterminé par les valeurs saisies pour X, Y et Z, qui correspondent à la latitude et à la longitude.
- Choisir la position
- Spécifie la position géographique dans la boîte de dialogue Choisir la position géographique.
- Degrés Minutes Secondes Lat/Long
- Affiche la position au format Degrés, Minutes et Secondes.
- Décimale Lat/Long
- Affiche la position dans un format décimal.
- Latitude
- Définit la latitude. La plage valide est de 0 à 90.
- Longitude
- Définit la longitude. La plage valide est de 0 à 180.
- Fuseau horaire
Spécifie le fuseau horaire à partir de la liste déroulante Time Zone.
Remarque : Ce paramètre est enregistré dans la variable système TIMEZONE.
Position
Spécifie la position du point géographique dans le dessin en entrant des valeurs de coordonnées.
Direction du Nord
Spécifie l'angle du soleil par rapport au nord, dans le contexte du système de coordonnées mondial (l'angle entre le nord véritable et l'axe Y, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre).
Altitude
Spécifie une élévation pour le point longitude-latitude. La valeur peut être positive ou négative.
À propos du CSMAP
CSMAP est un système de coordonnées et une projection cartographique qui permet aux utilisateurs d'accéder à davantage de conversions de coordonnées géographiques et à une analyse géospatiale plus précise. Les systèmes de coordonnées sont un élément très important de la cartographie ou des coordonnées géospatiales, et sont constamment mis à jour.
Vous pouvez télécharger et installer le système de coordonnées CSMAP sur demande :
- Cliquez ici pour télécharger le système de coordonnées du CSMAP.
- Décompressez l'archive et copiez le contenu du dossier système_de_coordonnées dans le dossier d'installation de BricsCAD.
Le chemin d'accès par défaut est : C:\Program Files\Bricsys\V25 en_US.
- Au prochain démarrage de BricsCAD, la commande GEOPOSITION affichera une liste combinée des systèmes de coordonnées du dossier Geodatabase.xml et CoordinateSystemFiles.
