TOLSELECT (commande)
Sélectionne toutes les fonctions de forme identiques dans le modèle de tôle.
BricsCAD Mechanical
Icônes :
Sélectionne les arêtes vives, les fonctions de forme identiques, les arêtes d'épaisseur non orthogonale, les arêtes plates et le côté d'une pièce de tôle.
Options de la commande
Arêtes vives
Sélectionne toutes les arêtes vives du modèle.
Mêmes fonctions de forme
Sélectionne toutes les fonctions de forme identiques à la fonction sélectionnée.
Fonctions de forme similaires
Sélectionne toutes les fonctions de forme similaires à l'entité sélectionnée (le même type, mais avec des valeurs de paramètre différentes).
Faces épaisses non-orthogonales
Sélectionne toutes les arêtes d'une tôle spécifiée commune avec des faces d'épaisseur non orthogonale.
Côté de la pièce de tôle
Sélectionne les faces du même côté d'une pièce de tôle à l'intérieur d'une face sélectionnée.
Note: Une tôle ou une face de pliage régulière ou lissée est nécessaire pour commencer.
Arêtes plates
Sélectionne toutes les arêtes plates sur un solide spécifié.
