-TINEXTRAIRE (commande)
Extrait des mailles, des solides, des points, des faces, des contours, des bordures ou des lignes d'intersection à partir d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle, via la ligne de commande.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Crée un maillage ou un solide 3D entre deux surfaces TIN / Talus / surfaces TIN différentielles ou entre une surface TIN / Talus / surface TIN différentielle et une altitude ou un décalage vertical.
Méthode
Sélectionnez une surface (Surface TIN / Talus / Surface TIN différentielle) et choisissez l'entité à extraire ou à créer.
Options de la commande
Maillage
Crée un maillage sous forme de décalage, entre les surfaces ou en tant qu'altitude.
Décalage vertical
Crée un maillage en tant que décalage vertical au-dessus d'une surface TIN / d'un talus / d'une surface TIN différentielle.
Entre les surfaces
Crée un maillage entre deux surfaces (Surface TIN / Talus / Surface TIN différentielle).
Altitude
Crée un maillage vertical à partir d'une surface TIN / d'un Talus / d'une surface TIN différentielle à une altitude fixe.
Séparer le déblai et le remblai ?
Si OUI, le programme crée des maillages séparés pour le déblai et le remblai.
Remplissage solide
Crée un solide sous forme de décalage entre les surfaces ou en tant qu'altitude.
Décalage vertical
Crée un solide en tant que décalage vertical au-dessus d'une surface TIN / d'un Talus / d'une surface TIN différentielle.
Entre les surfaces
Crée un solide entre deux surfaces (Surface TIN / Talus / Surface TIN différentielle).
Altitude
Crée un solide verticalement à partir d'une surface TIN / d'un Talus / d'une surface TIN différentielle jusqu'à une altitude fixe.
Si OUI, le programme crée des solides séparés pour le déblai et le remblai.
Points
Extrait tous les points de la surface.
Faces
Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
Courbes de niveau.
Extrait les contours des surfaces pour une altitude.
Courbes de niveau normales
Extrait les contours des surfaces pour la valeur d'altitude.
Courbes de niveau maîtresses
Tout
Crée des courbes de niveau pour toutes les altitudes.
Bordure
Extrait le contour extérieur de la surface.
Lignes d'intersection
Extrait les polylignes 3D à l'intersection entre deux surfaces (surfaces TIN, Talus ou surfaces TIN différentielles).
Surface TIN
Extrait une surface TIN d'un Talus ou d'une surface TIN différentielle.
