-TINEXTRAIRE (commande)
Extrait des mailles, des solides, des points, des faces, des contours, des bordures ou des lignes d'intersection à partir d'une surface TIN, d'un talus ou d'une surface TIN différentielle, via la ligne de commande.
Crée un maillage ou un solide 3D entre deux surfaces TIN / Talus / surfaces TIN différentielles ou entre une surface TIN / Talus / surface TIN différentielle et une altitude ou un décalage vertical.
Méthode
Sélectionnez une surface (Surface TIN / Talus / Surface TIN différentielle) et choisissez l'entité à extraire ou à créer.
Options de la commande
- Maillage
- Crée un maillage sous forme de décalage, entre les surfaces ou en tant qu'altitude.
- Remplissage solide
- Crée un solide sous forme de décalage entre les surfaces ou en tant qu'altitude.
- Points
- Extrait tous les points de la surface.
- Faces
- Extrait toutes les faces triangulaires de la surface.
- Courbes de niveau
- Extrait les contours des surfaces pour une altitude.
- Bordure
- Extrait le contour extérieur de la surface.
- Lignes d'intersection
- Extrait les polylignes 3D à l'intersection entre deux surfaces (surfaces TIN, Talus ou surfaces TIN différentielles).
- Surface TIN
- Extrait une surface TIN d'un Talus ou d'une surface TIN différentielle.
