TINFUSION (commande)
Combine deux ou plusieurs surfaces TIN (ou nivellements) en une nouvelle surface TIN.
Icône :
Combine une surface de base et deux autres surfaces TIN ou plus avec lesquelles la fusionner, qui remplaceront la partie de la surface de base qu'elle couvre.
Méthodes
Sélectionnez une surface TIN de base et une ou plusieurs surfaces TIN avec lesquelles vous souhaitez la fusionner et indiquez si vous souhaitez conserver ou supprimer les surfaces d'origine.
Options de la commande TINFUSION
- Enlèvement des surfaces d'origine
- Oui
- Les surfaces d'origine sont supprimées. Cette option permet d'obtenir une surface TIN fusionnée qui ne peut pas être éditée.
- NON
- La surface originale à fusionner n'est pas supprimée. Cette option permet d'obtenir 2 surfaces TIN :
- Surface TIN originale à fusionner
Lorsque vous sélectionnez et déplacez cette surface, la surface TIN fusionnée change en conséquence.
- Surface TIN fusionnée
