AJUSTER (commande)
Ajuste les entités avec une ligne de coupe.
Icône :
Alias : AJ
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Ajuste les entités.
- Prolonge les entités si vous maintenez la touche Maj enfoncée.
Remarque :
- Les entités suivantes peuvent être ajustées : lignes, polylignes bi- ou tri-dimensionnelles, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, splines, demi-droites et lignes infinies.
- Les entités sécantes peuvent être : lignes, splines, polylignes, arcs, cercles, arcs elliptiques, ellipses, demi-droites, lignes infinies, configurations de fenêtre.
- Les cercles, lignes ou polylignes sélectionnées composées d'une seule entité de segment qui ne croise aucune autre entité seront supprimées.
Options de la commande
- Mode
- Définit le mode d’action de la commande.Remarque : La variable système TRIMEXTENDMODE contrôle également le mode d'extension.
- Arêtes sécantes
- Définit les entités de coupe utilisées comme contour pour l'ajustement.
- Trajet
- Ajuste toutes les entités traversant le trajet. Le trajet. est une série de segments de ligne temporaires. Le trajet ne forme pas une boucle fermée.
- Capture
- Ajuste les entités à l'intérieur et traversant une zone rectangulaire définie par deux points.
- Arête
- Bascule entre Prolonger et Aucune extension.
- Projection
- Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
- Effacer
- Efface les entités sélectionnées
- Annuler
- Annule la dernière action d'ajustement.
