DEFSCU (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateur.
Icône :
Alias : PMSCU
Ouvre la boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateur pour spécifier un point de vue à utiliser pour le SCU actuel (Système de coordonnées utilisateur).
  1. Définir le SCU sélectionné par rapport à...
  2. Orienter la vue dans le plan du SCU sélectionné
  3. Sélectionner le SCU
  4. SCU planaire
Spécifie comment le nouveau SCU est défini :
  • SCU courant : fixe le nouveau SCU par rapport au SCU actuel.
  • Système de coordonnées général : définit le nouveau SCU par rapport au SCG. Le système de coordonnées général est le système de coordonnées par défaut lorsqu'aucun SCU n'est défini et qu'il ne peut pas être modifié.
Active ou désactive l'affichage de la vue en plan lors du changement de SCU :
  • Oui : la vue en plan du nouveau SCU s'affiche.
  • Non : le point de vue ne change pas.
Sélectionner le SCU
Définit le SCU sur l'un des systèmes de coordonnées suivants. En cliquant sur l'un de ces boutons, vous définissez le SCU, puis vous quittez immédiatement la boîte de dialogue.
  • SCU précédent : modifie le SCU en fonction du SCU précédent.
  • Vue active : modifie le SCU pour qu'il corresponde au point de vue actuel.
  • Définir en SCG : modifie le SCU pour qu'il corresponde au SCG.
SCU planaire
Définit le SCU à l'une des vues orthographiques standard suivantes. Après avoir cliqué sur l'une des options, le programme définit le SCU et quitte la boîte de dialogue.
  • Dessus : modifie le SCU pour qu'il corresponde à la vue du dessus.
  • Gauche : modifie le SCU pour qu'il corresponde à la vue de gauche.
  • Avant : modifie le SCU pour qu'il corresponde à la vue avant.
  • Dessous : modifie le SCU pour qu'il corresponde à la vue de dessous.
  • Droite : modifie le SCU pour qu'il corresponde à la vue de droite.
  • Arrière : modifie le SCU pour qu'il corresponde à la vue arrière.
