STYLVUEDETAIL(commande)
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Styles de vues de détail sélectionnée.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Styles de vues de détail activée, où vous pouvez créer et modifier les styles de vue de détail dans le dessin courant.
La catégorie comprend les panneaux suivants :
- Styles de vues de détail : affiche tous les styles de vues de détail disponibles dans le dessin.
- Éditez le style de la vue de détail : offre des options de personnalisation pour le style sélectionné.
- Aperçu : affiche un aperçu du style sélectionné.
Pour plus d'informations sur la présentation de l'Explorateur de dessin, voir l'article Explorateur de dessin (boîte de dialogue).
Méthode
Sélectionnez un style dans le panneau Styles de vues de détail pour afficher et modifier ses options dans le panneau Éditez le style de la vue de détail :, ou prévisualisez le style sélectionné dans le panneau Aperçu.
Options du panneau Éditez le style de la vue de détail :
- Identifiant
- Style de texte
- Spécifie le style de texte utilisé par le texte de l'identifiant. Utilisez la commande STYLE pour créer un nouveau style de texte.
- Couleur
- Spécifie la couleur de l'identifiant.
- Hauteur
- Spécifie la hauteur de l'identifiant.
- Norme (ISO/DIN)
- Définit la valeur de hauteur aux dimensions standard. Choisissez une valeur dans la liste déroulante.
- Personnalisée
- Définit la valeur de hauteur pour une dimension personnalisée.
- Position
- Détermine où se trouve l'identifiant.
- Contour extérieur
- Place l'identifiant en dehors des contours du détail. Aucun symbole n'est utilisé.
- Contour extérieur avec ligne de repère
- Place l'identifiant en dehors du contour du détail et dessine une ligne de repère depuis la vue parent vers la vue de détail. Aucun symbole n'est utilisé.
- Sur le contour
- Place l'identifiant sur le contour du détail.
- Sur contour avec ligne de repère
- Place l'identifiant sur le contour du détail et dessine une ligne de repère depuis la vue parent vers la vue de détail.
- Symbole
- Symbole
- Spécifie l'aspect du symbole.
- Couleur
- Spécifie la couleur du symbole.
- Taille
- Spécifie la taille du symbole.
- Norme (ISO/DIN)
- Définit la valeur de la taille aux dimensions standards. Choisissez une valeur dans la liste déroulante.
- Personnalisée
- Définit la valeur de la taille à une dimension personnalisée.
- Jeu de contours
- Type de ligne
- Spécifie le type de ligne du contour.
- Couleur de ligne
- Spécifie la couleur de la ligne de contour
- Épaisseur de ligne
- Spécifie l'épaisseur de la ligne de contour.
- Étiquette
- Afficher l'étiquette
- Désactive l'affichage des étiquettes et leurs options associées.
- Style de texte
- Choisissez le style du texte dans la liste déroulante.
- Couleur
- Liste les couleurs disponibles.
- Hauteur
- Spécifie la hauteur de l'étiquette.
- Norme (ISO/DIN)
- Personnalisée
- Décalée
- Spécifie la distance entre la vue en coupe et l'étiquette.
- Position
- Spécifie où se trouve l'étiquette.
- Au-dessus de la vue
- Place l'etiquette au-dessus de la vue en coupe.
- En dessous de la vue
- Place l'etiquette sous la vue en coupe.
Remarque : Chaque section et sous-section est réductible. Cliquez sur la flèche à côté du nom d'une section ou d'une sous-section pour la rétracter. Chaque sous-section se rétracte automatiquement si elle est désactivée.
