Info projet BIM
À propos
La boîte de dialogue Info projet BIM présente des informations sur les propriétés, les matériaux, les compositions, les profils et les structures spatiales des bases de données Projet et Centrale. Elle vous permet d'importer ou d'exporter la base de données et de définir la base de données du projet comme intégrée ou externe. Lorsque vous lancez la commande BIMINFOPROJET dans BricsCAD, la boîte de dialogue Info projet BIM s'affiche avec certains composants et onglets. Cette boîte de dialogue vous permet de modifier les bases de données du projet et les bases de données centrales des modèles BIM.
Pour plus d'informations sur les bases de données de projet et centrale, voir l'article Structure des données BIM.
Configuration de la base de données du projet
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Info projet BIM en saisissant BIMINFOPROJET dans la ligne de commande et sélectionnez l'onglet Base de données projet :
    Base de données projet (1) Affiche les informations du projet BIM.
    Liste déroulante de la base de données du projet (2) Choisissez entre Incorporé ou Externe.
    Incorporé (3) Enregistre la base de données du projet dans le fichier de dessin.
    Externe (4) Enregistre la base de données du projet dans un fichier de base de données BIM (BSYSLIB).
    Propriétés (5) Affiche les propriétés du projet BIM, par exemple région, langue et unités.
    Statistiques (6) Affiche les propriétés, les matériaux, les compositions, les profils et les structures spatiales (la quantité de bâtiments, d'étages, etc.) de la bibliothèque de projet actuelle du modèle BIM.
    Propriétés personnalisées... (7) Ajoute des propriétés personnalisées aux matériaux et aux compositions.
    Importer (8) Importe le fichier .xml sélectionné et .csv les fichiers de la bibliothèque qui peuvent ajouter des matériaux, des compositions ou des profils à la base de données du projet.
    Exporter (9) Enregistre le fichier .xml les fichiers de la bibliothèque dans l'emplacement défini.
  2. Pour changer la base de données du projet de Incorporé à Externe ou vice versa, sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Base de données du projet.
    Note: La base de données externe maintient la base de données indépendante du dessin actuel. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez partager la base de données entre plusieurs modèles, par exemple lorsqu'un modèle se compose de plusieurs dessins Xref.
    • Lors du passage de Intégré à Externe, la boîte de dialogue Sélectionner ou créer une bibliothèque Bricsys s'affiche.
      Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Saisissez un nom dans le champ Nom du fichier pour exporter le contenu de la base de données du projet vers un nouveau fichier BSYSLIB, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
      • Sélectionnez un fichier BSYSLIB existant, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
        Le contenu actuel de la base de données du projet est fusionné avec le fichier BSYSLIB sélectionné, y compris les bibliothèques importées.
    • Lors du passage d'Externe à Incorporé, le contenu de la base de données externe est copié dans la base de données du projet incorporé.
  3. Pour spécifier les propriétés de la base de données du projet telles que la région et la langue, remplissez le champ Région et choisissez une des options de langue dans la liste déroulante.
  4. Éventuellement, utilisez le bouton Propriétés personnalisées pour ajouter des propriétés personnalisées de matériau et de composition dans la Base de données de l'étude.
  5. Cliquez sur le bouton OK pour l'accepter.
Configuration de la base de données centrale
  1. Cliquez sur l'onglet Base de données centrale dans la boîte de dialogue Info projet BIM :
  2. Pour sélectionner un fichier de base de données BIM (BSYSLIB), cliquez sur le bouton Parcourir (10) du champ Chemin, puis choisissez un fichier de base de données dans la boîte de dialogue Sélectionner ou créer une bibliothèque Bricsys.
  3. Facultativement, cochez l'option Définir comme valeur par défaut (11) pour définir la base de données sélectionnée comme base de données de bibliothèque par défaut pour les prochains projets.
Note: Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la bibliothèque (12, 13) dans la boîte de dialogue Paramètres sous Options du programme > Système.
Ajout des profils par importation de fichiers XML ou CSV dans la base de données du projet (BSYSLIB)
  1. Dans l'onglet Base de données du projet, cliquez sur le bouton Importer qui ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier xml/csv à importer.
  2. Choisissez les fichiers de bibliothèque XML ou CSV et appuyez sur le bouton Ouvrir.
Les fichiers de bibliothèque CSV qui ajoutent des profils doivent respecter le format ci-dessous :
La première ligne indique le nom de la forme du profil (Forme asymétrique, Forme en C, Cercle, Cercle creux, Rail de grue en A, Rail de grue en F, Ellipse, Forme en I, Forme en L, Rectangle, Rectangle creux, Rectangle arrondi, Trapèze, Forme en T, Forme en U, Forme en Z).
La deuxième ligne doit contenir les noms des propriétés du profil. Les 5 premiers noms sont des propriétés générales du profil (standard, nom, type, taille, matériau). Les noms suivants sont les paramètres spécifiques pour chaque forme de profil.
// ou # - peut être utilisé pour ajouter des commentaires aux fichiers CSV, les lignes commençant par ces caractères seront ignorées.
Par exemple, un fichier CSV pour l'importation de profils en forme de C doit contenir au moins les éléments suivants :
Forme en C
Standard Nom Type Taille Matériau Profondeur Largeur Épaisseur du mur Circonférence
Les colonnes générales pour toutes les formes sont :
Types disponibles :
Électrique
Générique
CVC
Acier de construction
Béton structurel
Tuyauterie
Matériaux disponibles :
Seulement existant(e)
dans le projet ou dans la bibliothèque
(utilisez BLMATERIAUX pour vérifier).
Principalement utilisé - Acier.
Note: Les noms de type et de matériel sont sensibles à la casse.
Note: Les champs vides ne sont pas encore acceptés.
À droite des colonnes générales se trouvent les colonnes qui indiquent les paramètres spécifiques pour chaque forme de profil.
Vous trouverez ci-dessous les formes des profils avec les paramètres spécifiques (en gras) à indiquer pour une importation réussie. La signification de chaque paramètre peut être mieux comprise à partir de l'aperçu des profils (BIMPROFILS/nouveaux profils).
Forme du profil Paramètres Forme du profil Paramètres
Forme en I asymétrique
Largeur totale
Profondeur totale
Épaisseur de l'âme
Épaisseur de tôle
Rayon du raccord
Largeur de tôle supérieure
Épaisseur de la tôle supérieure
Rayon de raccord de la tôle supérieure
Centre de gravité en X
Forme en L
Profondeur
Largeur
Épaisseur
Rayon du raccord
Rayon de l'arête
Inclinaison de l'aile
Forme en C
Profondeur
Largeur
Épaisseur du mur
Circonférence
Rayon du raccord intérieur
Rectangle
Cote X
Cote Y
Cercle Rayon Rectangle Creux
Cote X
Cote Y
Épaisseur du mur
Rayon du raccord extérieur
Rond Creux
Rayon
Épaisseur du mur
Rectangle arrondi
Cote X
Cote Y
Rayon arrondi
CraneRailAShape
Hauteur totale
Largeur de la base2
Rayon
Largeur de la tête
Profondeur de tête 2
Profondeur de tête 3
Épaisseur de l'âme
Profondeur de base 4
Profondeur de base 1
Profondeur de base 2
Profondeur de base 3
Centre de gravité en Y
Trapezium
Cote X inférieure
Cote x supérieure
Cote Y
Décalage X supérieur
CraneRailFShape
Hauteur totale
Largeur de la tête
Rayon
Épaisseur de l'âme
Forme en T
Profondeur
tôleLargeur
Épaisseur de l'âme
Épaisseur de tôle
Rayon du raccord
Rayon de l'arête de tôle
Rayon de l'arête de l'âme
Inclinaison de l'âme
Inclinaison de la tôle
Ellipse
Demi-axe 1
Demi-axe 2
Forme en U
Profondeur
tôleLargeur
Épaisseur de l'âme
Épaisseur de tôle
Rayon du raccord
Rayon de l'arête
Forme en I
Largeur totale
Profondeur totale
Épaisseur de l'âme
Épaisseur de tôle
Rayon du raccord
Forme en Z
Profondeur
tôleLargeur
Épaisseur de l'âme
Épaisseur de tôle
Rayon du raccord
Rayon de l'arête
Un exemple d'un tel fichier .csv (modèles_des_profils_les_plus_utilisés.csv) pour les profils les plus utilisés est stocké dans votre dossier Support au chemin d'accès suivant :
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\fr_FR\Support\Bim\Profiles.
Le dossier Appdata est un dossier masqué par défaut, vous devrez peut-être d'abord afficher les dossiers. Ce chemin est également accessible par la commande DOSSIERSUPPORT.
Filtre du projet
Vous pouvez attacher n'importe quel nombre d'étiquettes à chaque matériau physique ou composition. N'importe quelle chaîne peut être entrée en tant qu'étiquette.
Chacune des étiquettes peut être utilisée comme filtre sur la base de données. Il y a un bouton en haut de chaque liste (), pour activer ou désactiver le filtre. Si le filtre est activé, seules les compositions et les matériaux physiques qui correspondent à au moins une des étiquettes de filtre seront répertoriés.
Le bouton Filtrer a trois états :
  • Si le filtre du projet est vide, le bouton n'est pas actif (panneau BIM Compositions) ou n'est pas disponible (éditeurs Matériaux et Compositions).
  • Le filtre de projet est défini, mais n'est pas actif.
  • Le filtre du projet est défini et actif.
    Une infobulle affiche le filtre de projet actuel.
Définition du filtre du projet
  1. Sélectionnez la page d'onglet Filtre dans la boîte de dialogue Info projet BIM.
  2. Cochez les étiquettes que vous souhaitez utiliser dans le filtre.
