Créer ou modifier définition de bloc (boîte de dialogue)
S'ouvre via : MODIFBLOC (commande)
Avertissement de non-responsabilité
Important : Si vous achetez BricsCAD aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, la fonctionnalité permettant de créer ou d’éditer des définitions de blocs dynamiques n’est pas disponible sous licence dans cette région. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
La boîte de dialogue Créer ou modifier une définition de bloc vous permet de sélectionner une définition de bloc existante à modifier ou de saisir un nouveau nom pour créer une nouvelle définition de bloc.
  1. Bloc à créer ou modifier
  2. Recherche
  3. Aperçu
  4. Description
  5. Mode d'édition
Affiche une liste avec les noms des blocs disponibles dans le dessin.
Recherche
Filtre la liste des blocs en fonction de la chaîne de caractères saisie dans le champ.
Aperçu
Fournit un aperçu du bloc sélectionné dans la liste.
Le type de bloc s'affiche sous l'aperçu (bloc statique, bloc paramétrique ou bloc dynamique).
Affiche la description du bloc sélectionné.
Cliquez sur Ok pour ouvrir l'éditeur de blocs.
Remarque : Utilisez la commande PARAMEDITBLOCS pour accéder à la section des Paramètres de l'éditeur de blocs de la boîte de dialogue Paramètres.
Mode d'édition
Spécifie les modes d'édition possibles pour le bloc sélectionné.
Vous pouvez éditer :
  • Blocs statiques en mode dynamique et paramétrique.
  • Blocs dynamiques uniquement en mode dynamique.
  • Blocs paramétriques uniquement en mode paramétrique.
