Boîte de dialogue Éditer les dessins de profils en travers
S'ouvre via la commande DESSPROFILSTRAVERSEDIT
La boîte de dialogue Éditer les dessins de profils en travers permet de modifier les dessins de profils en travers.
Informations sur le dessin de profil en travers
Permet de définir le calque et le style pour les dessins de profils en travers.
- Calque
- Définit le calque pour le dessin de profil en travers en le sélectionnant dans la liste déroulante.
- Style
- Définit le style pour les dessins de profils en travers en le sélectionnant dans la liste déroulante.
Appuyez sur le bouton à trois points situé à droite pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style, dans laquelle vous pouvez modifier ou copier un style de dessin de profil en travers.
Groupe de tabulations
Affiche le nom du groupe de tabulations.
Paramètres du cadre
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres du cadre pour définir la largeur et la hauteur des cadres.
Dessin(s) de profils en travers
Liste le dessin de profil en travers sélectionnée ou toutes les dessins de profils en travers créées le long du groupe de tabulations.
- Tout sélectionner
- Sélectionne tous les dessins de profils en travers.
Sources des données
Liste les sources de données sélectionnées pour le groupe de tabulations actuel.
Vous pouvez désélectionner les sources de données que vous souhaitez supprimer des dessins de profils en travers.
De plus, pour certaines sources de données, vous pouvez modifier le style.
- Bouton de gestion des sources de données
- Ouvre la boîte de dialogue Gérer les sources de données.
Délimitation des lignes de la grille sur
Lorsqu'elle est cochée, elle vous permet de définir les lignes de grille de la délimitation à partir de la liste déroulante.
