Style de dessin de profil en travers (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Panneau de l'Explorateur civil > onglet Paramètres > menu contextuel d'un Style de dessin de profil en travers > option Créer
La boîte de dialogue Style de dessin de profil en travers permet de définir la manière dont un dessin de profil en travers s'affiche dans un dessin.
  1. Onglet Info
  2. Onglet Paramètres
  3. Onglet Étiquettes
  4. Onglet Axe horizontal
  5. Onglet Axe vertical
  6. Onglet Affichage
Onglet Info
Affiche des informations sur le style de dessin de profil en travers.
Nom
Définit et affiche le nom du style de dessin de profil en travers.
Définit et affiche la description du style de dessin de profil en travers.
Détails
Affiche les dates du Dernier enregistrement par et du Dernier enregistrement.
Onglet Paramètres
Définit les paramètres généraux du style de dessin de profil en travers.
  1. Exagération verticale
  2. Direction du dessin de profil en travers
Met à l'échelle l'axe vertical dans les dessins de profil en travers en spécifiant le nombre de fois que les valeurs d'altitude sont multipliées afin d'améliorer la visibilité des changements d'altitude. Une valeur de 1 indique qu'il n'y a pas d'exagération verticale, tandis que des valeurs plus élevées augmentent l'échelle, rendant les différences d'altitude plus prononcées dans le dessin de profil en travers.
Permet de définir la direction du dessin de profil en travers.
De gauche à droite
Définit la direction du dessin de profil en travers de gauche à droite, comme si l'on regardait de l'abscisse curviligne la plus basse à l'abscisse curviligne la plus haute sur l'axe.
De droite à gauche
Définit la direction du dessin de profil en travers de droite à gauche, comme si l'on regardait de l'abscisse curviligne la plus haute à l'abscisse curviligne la plus basse sur l'axe.
Onglet Étiquettes
Ajoute et gère les étiquettes des dessins de profils en travers.
  1. Ajouter un nouveau composant
  2. Liste des composants
  3. Propriétés du composant
  4. Éditer les propriétés d'un composant
Ajoute de nouveaux composants Texte et Bloc qui définissent le style du dessin de profil en travers.
Liste les composants spécifiés du style de profil en travers.
Ordre de tracé
Affiche les composants de l'ordre de tracé.
Nom du composant
Affiche les noms des composants. La liste peut être triée par ordre alphabétique.
Ancré à
Définit la dépendance de position (ancrage) entre les composants de style de profils en travers.
Un composant peut être aligné soit par rapport à l'arête sélectionnée du cadre du dessin de profil en travers, soit par rapport à un autre composant.
Les options d'axe sont les suivantes :
  • <Axe supérieur> – aligne le composant sur le bord horizontal supérieur du cadre.
  • <Axe inférieur> – aligne le composant sur le bord horizontal inférieur du cadre.
  • <Axe gauche> – aligne le composant sur le bord vertical gauche du cadre.
  • <Axe droit> – aligne le composant sur le bord vertical droit du cadre.
  • Tous les autres composants de texte et de bloc sont répertoriés - sélectionnez-en un sur lequel aligner le composant actuel.
Point d'ancrage
Définit le point d'ancrage du composant sur l'arête sélectionnée du cadre du dessin de profil en travers ou sur le composant dépendant auquel il est ancré.
Lorsque vous alignez un composant de texte, vous pouvez choisir la position d'attachement du texte. Le point d'ancrage définit la position exacte du texte sur l'arête du cadre ou sur un autre composant.
  • Gauche - attache le texte au côté gauche d'une arête horizontale, au sommet d'une arête verticale ou au côté gauche d'un bloc.
  • Centre - fixe le texte au milieu de l'arête ou du bloc sélectionné.
  • Droite - attache le texte au côté droit d'une arête horizontale, au bas d'une arête verticale ou au côté droit d'un bloc.
Lors de l'axe d'un bloc sur un autre composant, vous pouvez le placer sur le point d'ancrage choisi pour ce composant.
Visible
Active la visibilité du composant.
Retirer
Supprime le composant.
Affiche les propriétés du composant de texte ou de bloc, que vous pouvez modifier.
Texte
Contenu de l'étiquette
Affiche le contenu textuel du style de dessin de profil en travers. Pour ajouter, modifier ou supprimer des attributs affichés dans l'étiquette, cliquez sur le bouton Éditer pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel.
Attachement
Définit la position des composants de texte par rapport au point sélectionné. La fixation peut être définie en Haut Gauche, en Haut Milieu, en Haut Droite, au Milieu Gauche, au Milieu Centre, au Milieu Droite, en Bas Gauche, en Bas Centre ou en Bas Droite.
Par exemple, si vous sélectionnez Haut Gauche, le texte sera aligné sur le coin supérieur gauche.
Décalage X
Spécifie le décalage du composant de texte par rapport au symbole dans la direction X.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant de texte par rapport au symbole dans la direction Y.
Rotation du texte
Définit l'angle de rotation du composant de texte. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Style de texte
Spécifie le style de texte utilisé pour le composant de texte.
Hauteur du texte
Définit la hauteur des composants de texte.
Couleur
Définit la couleur du composant de texte.
Style de tracé
Définit le style de tracé du composant de texte.
Bordure
Permet de définir le bord des dessins de profil en travers.
Visibilité
Active la visibilité du bord des dessins de profil en travers.
Masque d'arrière-plan
Ajoute un fond blanc.
Bloc
Nom du bloc
Permet de choisir un bloc dans la liste déroulante de tous les blocs disponibles dans le dessin.
Hauteur du bloc
Définit la hauteur du bloc dans le dessin.
Couleur
Définit la couleur du composant du bloc.
Style de tracé
Définit le style de tracé à partir de la liste déroulante des styles de tracé disponibles.
Attachement
Définit la position des composants du bloc par rapport au point sélectionné.
L'attachement peut être défini sur Haut Gauche, Haut Milieu, Haut Droite,Milieu Gauche, Milieu Centre, Milieu Droite,Bas Gauche, Bas Centre, Bas Droite ou au Point d'insertion.
Exemples :
  • Si vous sélectionnez Point d'insertion, le bloc est placé en utilisant son point d'insertion défini.
  • Si vous sélectionnez Haut Gauche, le bloc est placé en utilisant son coin supérieur gauche au lieu du point d'insertion.
Décalage X
Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction X.
Décalage Y
Spécifie le décalage du composant du bloc par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
Rotation
Définit l'angle de rotation du composant du bloc. L'angle de rotation par défaut est de 0.
Ouvre la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel.
Gère les intervalles horizontaux et les étiquettes des lignes de grille horizontales dans les dessins de profil en travers.
  1. Lignes de grille
  2. Étiquettes principales
  3. Étiquettes secondaires
Lignes de grille
Définit les lignes de la grille.
Intervalle principal
Définit l'intervalle principal pour les lignes de grille.
Intervalle secondaire
Définit l'intervalle secondaire pour les lignes de grille.
Origine de la marque et de l'étiquette
Active les lignes de grille et les étiquettes sur l'origine du dessin de profil en travers.
Définit les étiquettes pour l'intervalle principal des lignes de grille.
Visibilité
Permet d'activer la visibilité des principales étiquettes.
Affiche le contenu textuel de l'étiquette principale. Pour ajouter, modifier ou supprimer des attributs affichés dans l'étiquette, cliquez sur le bouton Éditer pour ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel.
Position
Permet de définir la position de l'étiquette principale par rapport aux lignes de grille.
Décalage X
Définit le décalage des étiquettes par rapport au point d'insertion dans la direction X.
Décalage Y
Définit le décalage des étiquettes par rapport au point d'insertion dans la direction Y.
Rotation du texte
Définit l'angle de rotation du texte de l'étiquette principale. La valeur par défaut est 0.
Style de texte
Spécifie le style de texte utilisé pour le texte de l'étiquette principale.
Hauteur du texte
Définit la hauteur du texte de l'étiquette.
Couleur
Définit la couleur de l'étiquette.
Style de tracé
Définit les étiquettes pour l'intervalle secondaire des lignes de grille.
Onglet Axe vertical
Gère les intervalles verticaux et les étiquettes des lignes de grille horizontales dans les dessins de profil en travers.
Pour une description détaillée, voir la section de l'onglet Axe horizontal ci-dessus.
Onglet Affichage
Gère les caractéristiques de visibilité et d'affichage de chaque composant à partir des dessins de profil en travers.
  1. Direction de la vue
Direction de la vue
Permet de définir la manière dont les composants des dessins de profil en travers s'affichent, en fonction de la direction de la vue sélectionnée.
Plan
Permet de spécifier la manière dont les objets s'affichent dans la vue en plan.
Liste les composants de style de dessins de profil en travers avec la visibilité et le calque qui leur sont attribuées.
Type de composant
Affiche les types de composants.
Visible
Affiche la visibilité du composant. Cliquez sur l'icône de lumière pour modifier la visibilité.
Couleur
Affiche une couleur pour le composant. Pour modifier la couleur, cliquez sur le champ et sélectionnez une nouvelle couleur dans la boîte de dialogue Couleur.
Calque
Affiche le calque pour les composants. Choisissez-en un autre dans la liste déroulante des calques disponibles.
Type de ligne
Affiche le type de ligne du composant. Choisissez-en un autre dans la liste déroulante ou l'option Charger... pour ouvrir la boîte de dialogue Charger les types de lignes.
Échelle de type de ligne
Affiche l'échelle de type de ligne pour le composant. Cliquez sur le champ à modifier.
Épaisseur de ligne
Affiche l'épaisseur du trait pour le composant. Choisissez-en un autre dans la liste déroulante.
