Table d'attributs SIG (boîte de dialogue)
La Table d'attributs SIG est une boîte de dialogue qui permet d'interagir entre un attribut SIG de la table et les entités SIG (géométrie) du dessin.
Une fois que le calque SIG est importée dans un dessin, elle est également répertoriée dans l'onglet SIG du panneau Explorateur civil. Les attributs du calque SIG importés sont répertoriés dans la boîte de dialogue Table d'attributs SIG.
La boîte de dialogue Table d'attributs SIG peut être ouverte via le panneau Explorateur civil, soit en double-cliquant sur un calque SIG individuel, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le calque pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner l'option Ouvrir la table d'attributs.
Lorsque vous chargez de grands ensembles de données SIG dans une vue tabulaire pour filtrer les données, un écran de chargement s'affiche.
- Sélectionner des entités SIG dans le dessin
- Attribut du filtre
- Ajouter un filtre
- + ou
- Supprimer un filtre
- Appliquer
- Modifier la présentation des colonnes
- Ajouter des entités SIG
- Nom du calque SIG
- Données SIG
- Tout sélectionner
Permet de sélectionner des entités SIG dans le dessin pour les mettre en évidence dans la table.
Attribut du filtre
Permet de rechercher des lignes/entités à l'aide d'une expression. Toutes les lignes qui répondent aux règles de filtrage spécifiées sont répertoriées dans la table.
Deux types de filtres sont disponibles : Et / Ou.
Ajouter un filtre
Ajoute un champ d'expression pour trouver les attributs du SIG qui répondent à tous les critères spécifiés dans cette expression.
Pour utiliser le filtre Et, spécifiez au moins une ou plusieurs règles de filtrage dans le champ à une expression. Pour ce faire, cliquez sur le champ de filtre et sélectionnez l'attribut du SIG dans la liste déroulante. Choisissez ensuite un symbole de comparaison et saisissez une valeur. Les symboles de comparaison disponibles dépendent du type de données et peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante :
- les nombres (entiers, doubles) :
- = égal
- ≠ non égal à
- > supérieur à
- < inférieur à
- ≥ supérieur ou égal à
- ≤ inférieur ou égal à
- mots (chaînes) :
- est
- n'est pas
- contient
- ne contient pas
+ ou
Utilisez le filtre Ou pour obtenir les attributs du SIG qui répondent à au moins un critère dans un ensemble de règles de filtrage, spécifiées dans les champs Filtre multiple.
Supprimer un filtre
Supprime un champ d'expression pour le filtre.
Appliquer
Affiche le résultat du filtrage.
Ouvre la boîte de dialogue Organiser les colonnes de la table, qui vous permet de modifier le comportement de plusieurs colonnes à la fois, de masquer une colonne ou de modifier l'ordre des colonnes.
- Recherche
- Tout sélectionner
- Case à cocher
- Flèches vers le haut et vers le bas
- Recherche
- Permet d'effectuer une recherche à partir d'une lettre ou d'un mot entier pour trouver les attributs appropriés.
- Tout sélectionner
- Permet de sélectionner ou de désélectionner tous les champs à la fois.
- Case à cocher
- Permet de sélectionner ou de désélectionner un seul champ.
- Permet de déplacer un champ vers le haut ou vers le bas de la liste,
Permet d'ajouter des éléments de CAO d'un dessin à un calque SIG. Les attributs du calque SIG associé sont affectés à ces entités SIG, de sorte que vous pouvez modifier leurs valeurs dans la boîte de dialogue Table d'attributs SIG.
Nom du calque SIG
Affiche le nom du calque SIG.
Données SIG
Affiche les attributs des données SIG.
La première colonne (#) d'une boîte de dialogue est obligatoire et indique le numéro de la ligne. Lorsque vous cliquez sur un champ dans la première colonne, la ligne entière est sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur un champ dans les autres colonnes, seul ce champ est sélectionné et vous pouvez modifier sa valeur. Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier son contenu par ordre alphabétique.
Pour sélectionner plusieurs lignes, sélectionnez le premier champ, maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez le dernier champ.
Un menu contextuel s'ouvre lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le(s) champ(s) sélectionné(s) :
- Zoom sur
- Permet d'effectuer un zoom sur les fonctions/entités sélectionnées dans le dessin.
- Pan vers
- Permet d'effectuer un panoramique sur les entités sélectionnées dans le dessin.
- Sélectionner
- Sélectionne des entités dans le dessin.
- Copier dans le presse-papiers
- Copie le contenu sélectionné dans le presse-papiers.
- Supprimer une entité
- Supprime la ligne/entité sélectionnée de la table. Permet de supprimer uniquement les données d'attributs ou la géométrie du dessin.
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les données SIG dans le dessin.
