Paramètres d'importation IFC (Boîte de dialogue)
S'ouvre via : IMPORTER (commande)
La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC vous permet de contrôler la façon dont les modèles IFC sont importés (voir l'article intitulé IMPORTER (commande)).
- Choisir un profil
- Filtre
- Paramètres du profil
- Origine du modèle
Choisir un profil
- Importation par défaut.
- Importation optimisée pour le référencement (privilégier les maillages et exclure les meubles) : importe la géométrie BREP sous forme de maillages lors de l'importation IFC.
- Tout importer.
- Uniquement la géométrie.
- Uniquement les éléments architecturaux.
- Uniquement les éléments structurels.
- Uniquement éléments MEP.
Filtre
Crée un filtre pour l'importation en fonction des types d'éléments. Cliquez sur l'icône de filtre pour permuter entre les Paramètres du profil actuels et les critères de Filtre.
Les critères s'affichent sous forme de structure hiérarchique et d'étiquettes. Par défaut, tous les types d'éléments sont sélectionnés pour être importés.
Après avoir désélectionné une catégorie de types d'éléments dans l'arborescence, l'étiquette Tous les types est remplacée par les étiquettes de catégories restantes.
Après avoir désélectionné un type d'élément sous une catégorie de l'arborescence, l'étiquette de catégorie est remplacée par les étiquettes de type d'entité restantes.
Définit les paramètres du profil :
- Importer des données BIM (types, propriétés, quantités)
- Importe des données BIM lors de l'importation IFC (types, propriétés, quantités).
- Importer le comportement paramétrique des composants
- Importe des fenêtres et des portes paramétriques depuis le fichier IFC en tant que composants paramétriques dans BricsCAD.
- Décomposer la structure spatiale en Xref
- Importe chaque bâtiment et étage en tant que référence externe distincte.
- Importer la géométrie BREP comme maillages
- Importe la géométrie BREP (Boundary Representation ou représentation des contours) sous forme de maillages lors de l'importation IFC. Le résultat peut ainsi être plus précis pour certaines géométries BREP complexes.
- Importer des maillages IFC en tant que maillages de subdivision
- Importe des maillages IFC en tant que maillages de subdivision. Lorsque cette option est désactivée, elle utilise des maillages polyfaces pour importer des maillages depuis le fichier IFC.Remarque :
- Un maillage polyface est limité à 32 767 faces ou sommets.
- Une sous-division n'a aucune restriction.
- Utiliser les profils des bases de données avec la géométrie correspondante
- Compare les profils avec le projet et la base de données centrale en fonction de leur géométrie lors de l'importation IFC. En cas de correspondance, les paramètres définis dans la base de données centrale/de projet (nom, taille et norme du profil) seront utilisés à la place des paramètres importés.
Origine du modèle
Définit l'emplacement du modèle par rapport à l'origine du système de coordonnées général (SCG). Si vous placez le système de coordonnées général IFC dans l'origine du SCG, vous risquez d'obtenir un modèle positionné loin de l'origine.
Les options sont les suivantes :
- Placer le SCG IFC à l'origine du SCG.
- Placer la position du projet IFC à l'origine du SCG.
- Placer l'emplacement du site IFC à l'origine du SCG.
