Gérer les routines (boîte de dialogue)
S'ouvre via : État du dessin (panneau contextuel de commande)
La boîte de dialogue Gérer les routines permet de gérer les routines.
  1. Ajouter une routine
  2. Tableau des routines
  3. Menu déroulant
  4. Modifier la routine
  5. Importer des routines...
Ajouter une routine
Ajoute une nouvelle routine vide sous un nom par défaut (Nouvelle routine_1) que vous pouvez renommer.
Répertorie toutes les routines enregistrées et le nombre de tâches pour chacune.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête du tableau pour afficher un menu contextuel qui vous permet d'activer ou de désactiver des colonnes, d'afficher toutes les colonnes ou de rétablir la position des colonnes.
Menu déroulant
Appuyez sur le bouton à trois points () pour ouvrir un menu déroulant.
Éditer
Ouvre la boîte de dialogue Éditer la routine pour éditer la routine. Voir l'article connexe Boîte de dialogue Éditer la routine.
Renommer
Renomme la routine.
Dupliquer
Crée un duplicata de la routine.
Exportation
Ouvre la boîte de dialogue Exporter la routine pour exporter la routine vers un fichier RTN.
Supprimer
Supprime la routine de la liste.
Remarque : Il est uniquement possible d'éditer ou de dupliquer la routine du Conseiller en état du dessin.
Modifier la routine
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir pour importer un fichier RTN.
Remarque : Vous pouvez dupliquer, supprimer, exporter et importer plusieurs routines à la fois.
