Gestionnaire de cache des nuages de points (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande NUAGEPOINTSREFERENCE
La boîte de dialogue Gestionnaire de cache de nuages de points vous permet de prétraiter, de gérer et d'attacher des nuages de points.
- Offre un aperçu de tous les nuages de points traités (stockés dans le dossier cache).
- Permet d'attacher des nuages de points au dessin en cours ou de les supprimer du dossier cache.
- Constitue le point de départ pour traiter un nouveau jeu de données.
- Offre un aperçu de l'espace disque disponible.
- Présente un raccourci vers les paramètres du nuage de points.
- Indique si un nuage de points est attaché, prêt à être attaché ou en cours de traitement (barre de progression).
- Propose une barre de recherche pour rechercher le nom d'un nuage de points.
- Affiche les détails d'un nuage de points.
- Traiter un fichier
- Recherche
- Cache utilisé
- Espace disponible
- Paramètres
- Tableau des numérisations
- Détails
- Attacher
Traiter un fichier
Permet de sélectionner un nouveau fichier de nuage de points à prétraiter, puis de l'attacher à partir de la boîte de dialogue Attacher un nuage de points. Voir aussi l'article Attacher un nuage de points (boîte de dialogue).
- Les types de fichiers pris en charge sont les suivants : *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
- Pour MacOS/Linux, l'importation de fichiers *.lgsx n'est pas encore prise en charge.
Cliquez sur le bouton déroulant pour accéder à l'option Traiter un dossier.
- Traiter un dossier
- Ouvre la boîte de dialogue Choisir le dossier d'entrée. Sélectionnez un dossier à traiter.
Le fichier ou dossier de nuages de points est prétraité en arrière-plan pour créer une entrée de cache. Pendant le traitement, une barre de progression s'affiche dans la colonne État de l'entrée du cache dans le tableau des analyses. Une bulle de notification s'affiche lorsque le nuage de points est entièrement mis en cache.
- Les caractères codés sur deux octets sont acceptés pour le nom du nuage de points.
- Lorsque la variable système POINTCLOUDHSPC est activée, le fichier est inséré au format HSPC.
- Lorsqu'un fichier LAS ou LAZ contient des données de classification, celles-ci s'affichent dans le panneau Gestionnaire de nuages de points. La visibilité des points classifiés peut être activée ou désactivée pour chaque classe. Les informations ne sont disponibles que si le nuage de points est prétraité au format HSPC.
- Lorsque des informations géographiques sont disponibles dans les données d'origine, elles sont stockées dans le cache du nuage de points (uniquement si le nuage de points est prétraité au format HSPC). Vous pouvez accéder à ces informations dans le panneau Propriétés sous la catégorie Divers pour une instance de nuage de points sélectionnée. Pour remplacer les informations géographiques du fichier DWG par celles de l'instance de nuage de points (possible uniquement si le SCR du nuage de points est le même que le SCR du fichier DWG), activez la propriété Géolocaliser de l'instance de nuage de points sélectionnée.
Recherche
Affiche uniquement les nuages de points correspondant aux mots clés saisis dans le tableau des numérisations. Les résultats sont filtrés au fur et à mesure de la saisie.
Cache utilisé
Spécifie la quantité totale de cache utilisé.
Espace disponible
Affiche la quantité totale de cache disponible.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres pour définir la valeur de la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER qui spécifie les dossiers dans lesquels les fichiers de cache des nuages de points sont stockés.
Répertorie les numérisations de nuages de points prétraitées disponibles.
- Liste des colonnes : affiche ou masque une colonne du tableau en cliquant sur son nom dans la liste.
- Afficher toutes les colonnes : affiche toutes les colonnes du tableau.
- Restaurer les positions des colonnes : restaure la position par défaut de toutes les colonnes du tableau.
- Colonnes du tableau
- Nom
Affiche le nom du cache du nuage de points.
Remarque :- Le nom du cache de nuage de points est un nom spécifié par l'utilisateur pour le nuage de points prétraité. C'est le nom du nuage de points par défaut si vous ne spécifiez pas de nom de nuage de points pour l'insertion.
Détails
Affiche toutes les métadonnées disponibles du nuage de points prétraité sélectionné.
- Nom des données
- Affiche le nom du nuage de points.
- Unité
- Affiche l'unité du nuage de points. Cliquez sur le bouton du menu déroulant et sélectionnez une unité dans la liste.
- Système de coordonnées SIG
- Affiche le système de coordonnées SIG du nuage de points. Cliquez sur le bouton de menu pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un système de coordonnées SIG et sélectionnez un système de coordonnées SIG.
- WKT
- Affiche la chaîne well-known text (WKT) à convertir en système de coordonnées SIG.
Attacher
Ouvre la boîte de dialogue Attacher un nuage de points pour attacher l'entrée de cache sélectionnée au dessin en cours.
Vous pouvez également double-cliquer sur une entrée du cache pour ouvrir la boîte de dialogue Attacher un nuage de points et l'attacher.
- Vous pouvez attacher des fichiers de nuages de points à des dessins enregistrés ou non.
- Plusieurs insertions peuvent avoir le même nom ou un autre nom de nuage de points.
) pour interrompre le processus.
) pour afficher deux options :
