Style de symbole (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Style de symbole permet de définir un nouveau style de symbole. S'ouvre via : Panneau Explorateur Civil > onglet Paramètres
  1. Info
  2. Symbole
  3. Affichage
Info
Spécifie des informations générales sur le style de symbole sélectionné.
  1. Nom
  2. Description
  3. Détails
Nom
Définit et affiche le nom du style de symbole.
Définit et affiche la description du style de symbole.
Détails
Affiche la date et l'heure de la dernière sauvegarde.
Symbole
L'onglet Symbole permet de définir le style du symbole.
  1. Créer un symbole à partir de
  2. Paramètre
  3. Aperçu
Spécifie le type de symbole utilisé pour créer le style Symbole. Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
  • Objet Point
    Utilise un objet point comme base pour le style Symbole.
  • Symbole personnalisé
    Permet de créer un style de symbole à partir de l'un des symboles personnalisés ci-dessous :
    • Aucun
    • Point
    • Plus
    • Marque X
    • Ligne
    Deux options supplémentaires peuvent être activées ou désactivées :
    Cadre circulaire
    Ajoute un cadre circulaire au style de symbole.
    Cadre carré
    Ajoute une fenêtre carrée au style de symbole.
  • Bloc
    Permet de créer un style de symbole à partir d'un bloc du dessin.
Paramètres
Permet de spécifier des caractéristiques spécifiques en fonction du type de symbole sélectionné.
Paramètres des symboles personnalisés
Type de taille de symbole
Définit le type de taille du symbole. La taille peut être réglée sur :
  • Échelle de dessin
  • Échelle fixe
  • Unités absolues
  • Par rapport à l'écran
Selon le type de taille de symbole sélectionné, des paramètres supplémentaires permettent de déterminer la taille, l'échelle (dans les directions X, Y et Z), la rotation ou l'orientation.
Taille
Définit la taille du symbole.
Taille maximale
Contrôle la taille maximale du symbole.
Échelle X
Définit l'échelle fixe dans la direction X. La taille réelle du symbole multipliée par la valeur de l'échelle X.
Échelle Y
Définit l'échelle fixe dans la direction Y. La taille réelle du symbole multipliée par la valeur de l'échelle Y.
Échelle Z
Définit l'échelle fixe dans la direction Z. La taille réelle du symbole multipliée par la valeur de l'échelle Z.
Rotation du symbole
Orientation du symbole
Contrôle l'orientation du symbole dans un système de coordonnées défini par l'utilisateur (basé sur les coordonnées de l'objet, de la vue ou du monde).
Remarque : Les options Type de taille de symbole et Taille ne sont pas disponibles lorsque l'on part d'un objet Point.
Aperçu
Affiche un aperçu du style de symbole spécifié.
Onglet Affichage
Permet de spécifier l'affichage de tous les composants de symbole.
  1. Direction de la vue
  2. Caractéristiques du type de composant
Direction de la vue
Spécifie la direction d'affichage dans laquelle les caractéristiques d'affichage sont modifiées. 3 options sont disponibles :
  • Plan
  • Modèle
Spécifie les caractéristiques d'affichage du composant de symbole.
Couleur
Spécifie la couleur du composant du symbole.
Calque
Spécifie le calque du composant du symbole.
Type de ligne
Spécifie le type de ligne du composant du symbole.
Échelle de type de ligne
Spécifie l'échelle de type de ligne du composant de symbole.
Épaisseur de ligne
Spécifie l'épaisseur de ligne du composant du symbole.
