Utilisation des symboles et étiquettes de points Civil
À propos des symboles et des étiquettes de points Civil
Vous pouvez attribuer un style d'étiquette et de symbole unique à chaque point Civil d'un dessin. Le Style de l'étiquette du point Civil et le Style de symbole du point civil sont spécifiés dans les propriétés. Vous pouvez définir le style d'étiquettes et de symboles dans l'onglet Paramètres du panneau Explorateur civil.
Le style d'étiquette prédéfini spécifié par les Styles d'étiquette, illustré sur l'image ci-dessous, inclut les attributs suivants :
  • Altitude du point, défini par le texte : <[PointElevation(Um|P2|RN|AP|GS|UN|SN|OF)]>
  • Numéro de point, défini par le texte : <[PointNumber]>
  • Description complète du point, définie par le texte : <[PointFullDescription(CP)].>
Les propriétés des attributs peuvent être modifiées dans la partie droite de la boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel ou en modifiant les abréviations entre parenthèses. Par exemple, dans le cas de l'altitude d'un point :
Um - Unité : mètre
P2 - Précision : 2 décimales
RN - ARrondi : Normal
AP - Caractère décimal (Point Arithmétique) : Point
GS - Symbole de Groupement des chiffres : eSpace
UN - Groupement/dégropement de chiffres : 123456789
SN - Signe : Signe Négatif (-)
OF - SOrtie : Complète (F)
Les modifications apportées aux paramètres d'attributs sont automatiquement mises à jour dans l'éditeur de texte et vice versa.
Le processus de création et d'édition de nouveaux styles d'étiquettes et de symboles est décrit dans l'article Utilisation des symboles et des étiquettes de points Civil.
Le processus de création d'un nouvel attribut défini par l'utilisateur pour les points Civil est décrit dans l'article Création d'attributs définis par l'utilisateur pour les points Civil. Le contenu des boîtes de dialogue Éditeur de contenu textuel et Ajouter une propriété est décrit dans les articles Boîte de dialogue Éditeur de contenu textuel et Boîte de dialogue Ajouter une propriété.
Note: Dans la boîte de dialogue Ajouter une propriété, vous pouvez sélectionner les propriétés du point Civil et utiliser les propriétés d'un autre objet (Surface, Axe en plan et Profil en long).
Pour chaque point ou groupe de points, vous pouvez sélectionner le style d'étiquette ou de symbole approprié dans les listes déroulantes Style de symbole et Style d'étiquette. Vous pouvez définir le point Civil de sorte qu'il ne contienne pas d'étiquettes ou de symboles. Pour ce faire, sélectionnez l'option Aucun dans la liste déroulante des propriétés de styles de symbole et d'étiquettes.
Vous pouvez spécifier divers paramètres pour les styles de symboles et d'étiquettes sélectionnés dans le panneau Explorateur Civil.
Styles de symbole
La liste des styles de symboles disponibles peut être consultée dans le panneau de propriétés de point Civil et dans la section Paramètres de l'Explorateur civil. Dans la section Paramètres de l'Explorateur civil, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un style de symbole pour créer, modifier, copier ou supprimer des styles de symboles. La sélection des options Créer, Modifier ou Copier ouvre la boîte de dialogue Style de symbole, qui vous permet de définir un nouveau style de symbole.
Styles d'étiquette
La liste des styles d'étiquettes disponibles peut être consultée dans le panneau de propriétés de Point Civil et dans l'onglet Paramètres du panneau Explorateur civil. Dans l'onglet Paramètres du panneau Explorateur civil, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un Style d'étiquette pour Créer, Modifier, Copier ou Supprimer des styles d'étiquettes. En sélectionnant les options Créer, Modifier ou Copier, vous ouvrirez la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette qui vous permet de définir un nouveau style d'étiquette en général et en fonction de son état modifié. Pour définir les attributs affichés dans l'étiquette, ouvrez la boîte de dialogue de l'Éditeur de contenu textuel et sélectionnez le bouton Ajouter une propriété. Dans la boîte de dialogue Ajouter une propriété, vous pouvez sélectionner les propriétés du point civil et utiliser les propriétés d'un autre objet (Surface, Axe en plan et Profil en long).
