Panneau de gestion des interférences
Pour ouvrir le panneau Gestionnaire d'interférences :
  • Lancez la commande OUVRIRPANNEAUGESTIONNAIREINTERFERENCES.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Gestionnaire d'interférences dans la liste de Panneaux.
  • Lancez la commande INTERFERENCE.
Pour fermer le panneau du Gestionnaire d'interférences, lancez la commande FERMERPANNEAUGESTIONNAIREINTERFERENCES.
Le panneau Gestionnaire d'interférences vous permet d'identifier et de gérer les interférences entre les solides 3D ou les références de blocs contenant des solides 3D.
Appuyez sur le bouton Nouvelle analyse pour ouvrir la fenêtre de Configuration qui vous permet de commencer à analyser les interférences.
  1. Accueil
  2. Sélection
  3. Paramètres
Accueil
Affiche les étapes de l'analyse des interférences. Vous pouvez passer d'une étape à l'autre en cliquant sur l'étape souhaitée (Configuration ou Résultat) ou en fermant la commande INTERFERENCE et en démarrant une nouvelle analyse.
Sélection
Définit les entités à rechercher pour les interférences.
À l'intérieur d'un jeu d'entités
Recherche des interférences à l'intérieur d'un jeu de sélection.
Entre deux jeux d'entités
Recherche d'interférences entre deux jeux distincts d'entités sélectionnées. Les interférences entre les mêmes jeux de sélection sont ignorées.
Jeu de sélection
Définit le jeu de sélection des entités.
Sélectionner des entités dans le dessin
Permet de sélectionner les entités directement dans la zone de dessin.
Dessin entier
Sélectionne toutes les entités du dessin.
Filtre
Permet d'ajouter un filtre au jeu de sélection. Vous pouvez créer des filtres complexes en utilisant les opérateurs ET et OU.
  1. Liste de filtres
  2. Enregistrer le filtre
  3. Ajouter une règle
Liste de filtres
Liste les filtres enregistrés. Cliquez sur les trois points à droite pour Renommer, Supprimer ou Dupliquer un filtre enregistré.
Enregistre le filtre actuel afin de le réutiliser pour d'autres projets.
Ajouter une règle
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter une règle pour créer un filtre pour le jeu de sélection actuel. Pour plus d'informations, voir l'article Ajouter une règle (boîte de dialogue).
Après avoir ajouté la première règle, vous pouvez combiner plusieurs règles à l'aide des opérateurs ET et OU. Cliquez sur les trois points à droite pour Ajouter une règle « OU », Dupliquer ou Effacer un filtre.
Paramètres
Calculer le volume d'interférence
Active ou désactive l'option permettant de calculer le volume des interférences.
Résultats
  1. Mettre en évidence les entités interférentes
  2. Options de zoom
  3. Redémarrer l'analyse
  4. Liste des entités interférentes
Active ou désactive l'affichage des entités et des volumes d'interférence dans la zone de dessin en couleurs distinctes, tandis que les autres entités sont transparentes. Les entités interférentes sont colorées en cyan et en jaune, tandis que le volume d'interférence est rouge.
Options de zoom
Permet de choisir une option pour le zoom automatique : Ne pas zoomer automatiquement, Zoomer automatiquement sur les interférences ou Zoomer automatiquement sur les solides interférents.
Réévalue toutes les paires d'interférences obsolètes dans les listes de résultats.
Liste toutes les paires d'interférences détectées entre les entités et affiche les volumes d'interférences.
La liste peut être triée par n'importe laquelle de ses colonnes. Les touches haut et bas permettent de naviguer facilement parmi les paires d'interférences. Sélectionnez une ou plusieurs lignes pour visualiser leurs interférences simultanément sur le modèle.
Tout en gardant la fenêtre Résultats ouverte comme liste de contrôle, vous pouvez exécuter des commandes telles que DMPOUSSERTIRER ou MANIPULER pour résoudre les interférences géométriques.
Statut
Affiche l'état des entités en interférence.
Interférence
Entités interférentes.
Obsolète
L'une des entités interférentes peut être mise à jour.
Position
Affiche le numéro de position de la paire d'entités interférentes.
Entité 1
Affiche la première entité de la paire d'entités interférentes. Elle est colorée en cyan dans le modèle.
Entité 2
Affiche la deuxième entité de la paire d'entités interférentes. Elle est colorée en jaune dans le modèle.
Volume
Affiche la valeur du volume d'interférence. Le volume d'interférence est coloré en rouge dans le modèle.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne pour ouvrir un menu contextuel avec les options :
Sélectionner
Sélectionne la paire d'entités qui interfèrent.
Remarque : Appuyez sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs paires d'entités.
Zoom sur les interférences
Zoome sur les entités d'interférence dans la zone de dessin.
Zoom sur les solides interférents
Zoome sur les solides interférents dans la zone de dessin.
Réévaluer les interférences
Redémarre l'analyse.
Créer des solides d'interférence
Crée des solides d'interférence.
Supprimer de la liste
Supprime la paire d'entités d'interférence de la liste.
Remarque : Les interférences résolues ne sont pas répertoriées après le redémarrage de l'analyse.
