Panneau Calques
- Exécutez la commande OUVRIRPANNEAUCALQUES.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Calques dans la liste Panneaux.
Le panneau Calques vous permet de modifier les noms et les propriétés des calques dans le dessin actuel, de créer, supprimer, modifier et changer de calques, d'états de calques et de filtres de calques.
- Recherche
- Menu
- Contrôle de l'état du calque
- Filtre utilisé
- Inverser
- Ajouter un calque
- Supprimer le calque
- Purger le calque
- Explorateur de calques
- États de calque
- Cacher les symboles de références externes
- Liste des calques
Recherche
Permet de rechercher des noms de calques spécifiques. La liste est raccourcie pour n'afficher que les calques contenant la séquence de caractères saisie, quel que soit leur emplacement dans le nom de la calque.
Menu
- Cacher les calques Xref
- Lorsque cette option est cochée, les calques provenant de dessins référencés en externe sont masqués.
- Appliquer le filtre de calque à la barre d'outil calque
- Lorsqu'elle est activée, elle raccourcit la liste des calques affichés, selon les conditions du filtre.
Lorsqu'elle est désactivée, elle affiche tous les noms des calques.
- Indiquer les calques utilisés
- Lorsqu'elle est cochée, les icônes de la colonne Courant s'affichent et indiquent si des entités sont attribuées à ce calque. Les calques non utilisés peuvent être purgés.
Modifiez la hauteur des rangées de la vue du tableau en passant de la Vue compacte à la Vue par défaut et à la Vue confortable.
Affiche l'état actuel de calque s'il y a un élément défini dans le dessin. Cliquez sur le bouton fléché vers le bas pour choisir un autre état de calque.
Filtre utilisé
Affiche le filtre de calque actuel, le cas échéant, dans le dessin. Cliquez sur la flèche vers le bas pour choisir un filtre de calque différent. Certains filtres sont créés automatiquement par BricsCAD : Tous, Tous les calques utilisés.
Inverser
Inverse le contenu du filtre actuel de sorte que le panneau affiche tous les calques non inclus dans le filtre.
Ajouter un calque
Crée un nouveau calque avec le nom générique Nouveaucalque1. Le nouveau calque créé copie les propriétés du calque actuellement sélectionné.
Supprimer le calque
Supprime les calques sélectionnées, à l'exception du calque avec le nom 0 et de tous les calques contenant des entités, qui ne peuvent pas être supprimées.
Purger le calque
Purge les calques sélectionnés dans le dessin actuel, à l'exception des calques suivants, qui ne peuvent pas être purgés :
- Le calque 0.
- Le calque actuel
- Tout calque avec des entités.
Affiche la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Calques sélectionnée.
États de calque
Affiche la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie États de calques sélectionnée.
Permet d'activer ou de désactiver l'affichage des calques de Xref.
Liste des calques
Affiche une liste des calques et de leurs propriétés. La liste peut inclure tous les calques dans le dessin actuel ou un sous-jeu de ces calques en fonction des états de calques ou des filtres sélectionnés. Les en-têtes de colonne décrivent les propriétés de chaque calque.
- Pour trier la liste par ordre croissant, décroissant ou par ordre de création, cliquez sur le titre dans l'en-tête de la colonne.
- Pour réorganiser les colonnes, faites glisser l'en-tête de colonne souhaité vers une nouvelle position.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher les options du menu contextuel du tableau.
- Liste de colonnes : affiche ou cache une colonne du tableau en cliquant sur son nom dans la liste.
- Afficher toutes les colonnes : affiche toutes les colonnes du tableau.
- Restaurer les positions des colonnes : restaure la position par défaut de toutes les colonnes du tableau.
- Index
- Spécifie l'index du calque.
- Courant
- Spécifie le calque de travail courant. Une coche (
) apparaît pour le calque courant.Remarque : Seul un calque peut être courant.
- Option activée/désactivée
- Spécifie l'état activé ou désactivé des calques. Les entités dont les calques sont désactivés ne sont pas visibles dans le dessin. Toutefois, elles sont traitées pendant les opérations nécessitant une régénération du dessin. L'activation et la désactivation d'un calque ne nécessite pas la régénération du dessin. Par conséquent, cette bascule est la plus utile lorsque vous souhaitez que les entités d'un calque ne soient masquées que pour une courte période pendant que vous modifiez le dessin. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur une icône d'ampoule pour l'un des calques sélectionnés. Le statut est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Actif (
) : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque. -
Inactif (
) : masque les entités qui se trouvent sur ce calque.
- Geler
- Spécifie l'état Libérer ou Geler des calques. Les entités sur les calques gelés ne sont pas visibles dans le dessin et ne sont pas traitées pendant les opérations nécessitant une régénération du dessin. Cela peut économiser du temps de traitement si le calque comprend de nombreuses entités. Cependant, le processus de gel et de libération d'un calque nécessite une régénération du dessin. Par conséquent, cette bascule est le plus utile lorsque vous voulez que les entités d'un calque soient masquées pour une période prolongée pendant que vous modifiez le dessin. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur une icône de gel pour l'un des calques sélectionnés. Le statut est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Libérer (
Geler (
Remarque : Geler et libérer les calques revient à les activer et les désactiver. Cependant, lorsque vous travaillez avec des dessins comportant de nombreux calques, geler les calques inutiles permet d'accélérer l'affichage et la régénération. Les entités d'un calque gelé ne sont pas prises en compte lors d'un zoom sur les étendues. -
- Verrouillé
- Spécifie l'état de verrouillage des calques. Les entités des calques verrouillés ne peuvent pas être éditées. Ils restent visibles. Cependant, ils sont atténués en fonction de la variable système LAYLOCKFADECTL. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône de cadenas de l'un des calques sélectionnées. Le statut est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Déverrouillé (
) : permet de modifier les entités de ce calque. -
Verrouillé (
) : empêche la modification des entités de ce calque.
- Nom
- Spécifie le nom du calque. Pour renommer un calque, double-cliquez sur le nom du calque ou sélectionnez Renommer dans le menu contextuel.
- Description :
- (Facultatif) Spécifie le contenu ou l'objectif du calque. Pour créer ou mettre à jour une description, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur le champ de description de l'un des calques sélectionnés. Le texte saisi est appliqué à tous les calques sélectionnés.
- Couleur
- Spécifie la couleur des calques. Pour modifier la couleur, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur la couleur actuelle de l'un des calques sélectionnés. La boîte de dialogue Couleur s'affiche. La couleur que vous sélectionnez est appliquée à tous les calques sélectionnés.
- Type de ligne
- Spécifie le type de ligne des calques. Pour le type de ligne, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur le type de ligne de l'un des calques sélectionnés. Si le type de ligne souhaité ne s'affiche pas dans la liste déroulante, choisissez Charger... dans le menu déroulant pour afficher la boîte de dialogue Charger les types de ligne. Le type de ligne que vous sélectionnez s'applique à tous les calques sélectionnés.
- Épaisseur de ligne
- Spécifie l'épaisseur de ligne des calques. Pour modifier l'épaisseur de ligne, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur l'épaisseur de ligne de l'un des calques sélectionnés. L'épaisseur de ligne que vous sélectionnez est appliquée à tout les calques sélectionnés.
- Transparence
- Spécifie la transparence des calques. Pour modifier la transparence, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur transparence de l'un des calques sélectionnés. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 0 (totalement opaque) et 90 (presque totalement transparent) ou sélectionner une valeur prédéfinie dans la liste déroulante. La valeur que vous sélectionnez est appliquée à toutes les calques sélectionnés.Remarque : La variable système TRANSPARENCYDISPLAY doit être activée pour que l'effet de transparence soit visible.
- Style de tracé
- Spécifie le style de tracé des calques. Si le mode de style de tracé (variable système PSTYLEMODE) du dessin courant est défini sur les styles de tracé dépendants des couleurs, les styles de tracé des calques utilisent les couleurs des calques et sont en lecture seule. Si le mode de style de tracé pour le dessin courant est défini sur les styles de tracé nommés, vous pouvez changer le style de tracé. Pour spécifier un style de tracé nommé différent, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur le style de tracé pour l'un des calques sélectionnés. La boîte de dialogue Sélectionner un style de tracé s'affiche. Le style de tracé que vous sélectionnez est appliqué à tous les calques sélectionnés.
- Tracer
- Spécifie l'état d'impression des calques. Les entités sur les calques Aucune impression restent visibles dans le dessin mais ne sont pas imprimées. Pour modifier le statut, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône imprimante pour l'un des calques sélectionnés. Le statut est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Imprimer (
) : imprime le calque. -
Ne pas imprimer (
) : n'imprime pas le calque.
Certains calques créés par BricsCAD, tels que les Points de définition, sont réglés par défaut sur Ne pas imprimer et ne peuvent pas être modifiées.
- Nouvelle fenêtre
- Spécifie l'état Libérer ou Geler par défaut des calques pour les nouvelles fenêtres de présentation. Pour modifier l'état, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône VP de l'un des calques sélectionnés. Le statut est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Libérer (
) : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque lorsqu'une nouvelle fenêtre est créée. -
Geler (
) : masque les entités qui se trouvent sur ce calque lorsqu'une nouvelle fenêtre est créée.
- Matériau
- Spécifie le matériau des calques. Pour modifier le matériau, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur le matériau de l'un des calques sélectionnés. Le matériau que vous sélectionnez est appliqué à tous les calques sélectionnées. Si le matériau que vous voulez ne s'affiche pas dans la liste déroulante, vous pouvez l'ajouter au dessin courant à l'aide de la commande MATERIAUX.
- Geler fenêtre
- Spécifie l'état Libérer ou Geler des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace l'état Libérer ou Geler l'espace modèle. Pour modifier l'état, sélectionnez une ou plusieurs calques, puis cliquez sur l'icône Geler fenêtre, pour l'un des calques sélectionnés. Le statut est appliqué à tous les calques sélectionnés.
Libérer (
) : affiche les entités qui se trouvent sur ce calque dans la présentation ou la fenêtre courante. -
Geler (
) : masque les entités qui se trouvent sur ce calque dans la présentation ou la fenêtre actuelle.
- Couleur fenêtre
- Spécifie la couleur des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace la couleur de l'espace modèle.
Pour modifier la couleur, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis cliquez sur la couleur fenêtre actuelle de l'un des calques sélectionnés. La boîte de dialogue Couleur s'affiche. La couleur que vous sélectionnez est appliquée à tous les calques sélectionnés.
- Type de ligne fenêtre
- Spécifie le type de ligne des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre actuel(le). Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace le type de ligne de l'espace modèle.
Pour modifier le type de ligne, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur le type de ligne fenêtre de l'un des calques sélectionnés. Si le type de ligne que vous souhaitez ne s'affiche pas dans la liste déroulante, cliquez sur Charger pour afficher la boîte de dialogue Charger les types de ligne. Le type de ligne que vous sélectionnez s'applique à tous les calques sélectionnés.
- Épaisseur de ligne fenêtre
- Spécifie l'épaisseur des lignes des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et elle remplace l'épaisseur de ligne de l'espace modèle.
Pour modifier l'épaisseur du trait, sélectionnez un ou plusieurs calques, puis double-cliquez sur l'épaisseur du trait VP pour l'un des calques sélectionnés. L'épaisseur de ligne que vous sélectionnez est appliquée à tout les calques sélectionnés.
- Transparence fenêtre
- Spécifie la transparence des calques pour l'onglet ou la fenêtre de présentation en cours. Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et remplace la transparence de l'espace modèle.
Remarque : La variable système TRANSPARENCYDISPLAY doit être activée pour permettre la transparence.
- Style de tracé fenêtre
- Spécifie le style de tracé des calques pour l'onglet de présentation ou la fenêtre actuel(le). Cette propriété n'est pas disponible dans l'onglet Modèle et elle remplace le style de tracé de l'espace modèle. Si le mode de style de tracé (variable système PSTYLEMODE) du dessin courant est défini sur les styles de tracé dépendants des couleurs, les styles de tracé des calques utilisent les couleurs des calques et sont en lecture seule.
Options du menu contextuel
Un menu contextuel s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un calque.
- Nouveau
- Crée un nouveau calque avec le nom générique NouveauCalque1. Le nouveau calque créé copie les propriétés du calque actuellement sélectionné.
- Rendre courant
- Renommer
- Renomme le calque sélectionné.
- Supprimer
- Supprime le calque sélectionné.
- Purger
- Purge les calques du dessin en cours. Vous ne pouvez pas purger les calques suivants :
- Le calque 0.
- Le calque actuel
- Fusionner avec...
- Fusionne les calques sélectionnés en un seul calque.Remarque : Calques fusionnés seront purgés du dessin.
- Lier
- Relie le(s) calque(s) sélectionné(s) à partir de Xrefs au dessin.
- Tout sélectionner
- Sélectionne tous les calques disponibles. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+A.
- Tout effacer
- Désélectionne tous les calques sélectionnés.
- Tout sélectionner sauf courant
- Sélectionne tous les calques disponibles à l'exception du calque actif.
- Inverser la sélection
- Inverse les calques sélectionnés.
- Nouveau calque fenêtre gelé dans toutes les fenêtres
- Crée un nouveau calque gelé dans toutes les fenêtres, en copiant les autres propriétés du calque sélectionné.
- Calque Geler fenêtre
- Spécifie si le calque sélectionné est caché.
- Dans toutes les fenêtres sauf la courante
- Cache le calque dans toutes les fenêtres sauf la courante.
- Masque le calque dans toutes les fenêtres.
- Calque Libérer fenêtre dans Toutes les fenêtres
- Affiche le calque dans toutes les fenêtres.
- Supprimer les redéfinitions de fenêtre
- Supprime les redéfinitions des propriétés définies différemment pour les fenêtres.
- Depuis les calques sélectionnés : supprime les remplacements de calques sélectionnés.
- Depuis tous les calques : supprime les remplacements de tous les calques.
- Pour la fenêtre courante : supprime les remplacements de la fenêtre actuelle
- Pour toutes les fenêtres : supprime les redéfinitions de toutes les fenêtres du dessin.
- Isoler les calques sélectionnés
- Isole les calques sélectionnés. Tous les autres calques sont verrouillés ou désactivés.
- Si l'option est active, elle affiche une coche dans la colonne Courant:
Utilisé : le calque est utilisé dans le dessin. -
Non utilisé : le calque n'est pas utilisé dans le dessin.
