ISOCALQUE (commande)
Isole les calques des entités sélectionnées.
Icône :
Isole les calques des entités sélectionnées, ce qui signifie que seules les calques des entités sélectionnées restent visibles ou déverrouillés, et tous les autres calques seront masqués ou verrouillés.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités sur les calques que vous souhaitez isoler. Vous pouvez continuer à sélectionner des entités jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande. Si toutes les entités sélectionnées se trouvent sur le même calque, la ligne de commande indique quel calque a été isolé et en fait le calque actuel :
Ce calque a été isolé : NomCalque1. Ce calque est le calque courant : NomCalque1.
Si les entités sélectionnées se trouvent sur plus d'un calque, la ligne de commande indique combien de calques ont été isolés.
Nombre de calques isolés : #.
Si aucune des entités sélectionnées n'est sur le calque actuel, ce dernier devient l'un des calques isolés.
Options de la commande
- Paramètres
- Permet de spécifier le comportement des calques qui ne sont pas isolés.
- Inactif
- Masque les entités sur les calques non isolés. Vous pouvez spécifier comment les entités sont masquées dans les fenêtres de présentation.
- Fenêtre gelée : gèle les calques de la fenêtre actuelle.
- Inactif : gèle les calques dans toutes les fenêtres. Il s'agit de l'option par défaut.
- Verrouiller
- Verrouille les calques qui ne sont pas isolés. Il s'agit de l'option par défaut.
